Etincelle de rupture et équations
    verdae31
    Voila j'ai un circuit électrique : générateur de tension continue, interrupteur, résistance (R) et bobine idéale (L). (le tout en série)
    Lorsque j'ouvre le circuit avec l'interrupteur, il y a production d'une étincelle.
    Je souhaite trouver l'équation de i(t) en fonction de la constante de temps (L/R) mais mon circuit est ouvert : je ne peut donc pas utiliser la loi d'additivité des tensions ?
    Comment faire ?
    stefjm
    Re : Etincelle de rupture et équations
    On ne peut pas.
    Tout ce qu'on peut dire est que le courant dans la bobine au moment de l'ouverture vaudra la valaur qu'il avait avant.
    Si on veut modéliser la décroissance, il faut connaitre la capacité parasite de l'interupteur ainsi que la valeur de la résistance (variable en plus) de l'étincelle.
    verdae31
    Peux-tu me donner l'équation qui me permettrais de de modéliser i
    stefjm
    Il faut chercher coté modélisation d'une étincelle. (plasma?)
    Je n'ai pas de modèle en tête, ce n'est pas ma spécialité.
    mariposa
    Citation Envoyé par verdae31 Voir le message
    Comment faire ?
    Il est matérièllement ouvert mais fermé selon les lois de l'électricité. La somme des tensions algébriques sur un circuit fermé est nulle. Il faut tenir compte qu'entre les bornes de ton interupteur il y a un plasma et donc une tension et un courant électrique.
    mariposa
    Le plus simple est de considerer que l'air entre 2 plaques (donc entre les bornes de l'interupteur) est équivalent à une résistance élevée et que le plasma entre les 2 mêmes plaques est équivalente à une résistance faible (faible même devant la résistance série de la bobine).
  1. etincelle contact
    Par invite51483a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h21
  2. [exo] etincelle de rupture
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 19h26
  3. étincelle
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 17h47
  4. etincelle
    Par darkpilou1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
