Les aimants... La force est elle avec eux ?
    mort_khan/Triskaël
    en sup, on est en train d'aborder l'électromagnétisme. Plus exactement l'influence de champs magnétiques sur des champs élec, et vice-versa, etc...
    Cependant, lorsqu'on a demandé à la prof comment un aimant, dans lequel il n'y a pas de circulation d'électricité, faisait pour créer un champ magnétique, elle nous a pas répondu.
    Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question.
    Merci,
    MKT.
    mariposa
    Re : Les aimants... La force est elle avec eux ?
    Citation Envoyé par mort_khan/Triskaël
    Merci,
    MKT.
    Dans un aimant les moments magnétiques de chaques atomes sont alignés et sont donc la source de l'aimantation macroscopique.
    Donc pour avoir un aimant il faut:
    1 Que l'atome porte un moment magnétique.
    2- Qu'il y est un mécanisme interne qui aligne les moments magnétiques ( c'est ce que l'on appelle l'interaction d'échange qui est d'origine électrostatique!!)
    Coincoin
    Microscopiquement, certains atomes possèdent un moment magnétique (spin), tout comme une bobine parcourue par un courant. Dans un aimant, les interactions entre les atomes font que ses moments pointent grosso mode tous dans la même direction. Du coup, le matériau présente macroscopiquement un moment magnétique et colle à ton frigo...
    Pour cela, il faut donc que les atomes possèdent un spin non-nul, c'est ce qu'on appelle paramagnétisme. Un atome ayant un spin nul est diamagnétique et ne présente pas d'aimantation globale (essaye de coller une feuille de papier sur ton frigo, tu vas avoir du mal). Il faut aussi une interaction entre les atomes, en fonction du type d'interaction on parle de ferromagnétisme, antiferromagnétisme, ferrimagnétisme, antiferrimagnétisme... Et enfin, il faut que ces interactions ne soient pas trop faibles sinon l'agitation thermique fait qu'on a des spins dans tous les sens et une aimantation globale nulle (il existe une température critique qui dans le cas des ferromagnétiques s'appelle température de Curie).
    Bref, pour répondre à ta question, on peut avoir un dipôle magnétique sans circulation de courant (même si un modèle classique consiste à dire que l'électron tourne autour de l'atome et que donc on a comme une spire de courant).
    Encore une victoire de Canard !
  1. L'energie a-t-elle/ est-elle une masse?
    Par zapman dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2010, 18h16
  2. La violence du cyclone Katrina est-elle en lien avec le changement climatique ?
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 64
    Dernier message: 02/04/2009, 01h48
  3. Force de 2 aimants
    Par manu_erwin dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2007, 11h00
  4. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 10h41
  5. Elle est où la force centrifuge quand je touille ?
    Par invite4b5b8148 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2004, 14h03
