Bobine supraconductrice
    invite4f80dcbf
    Pouvez-vous s'il-vous-plaît m'indiquer quelle est la tension aux bornes d'une bobine supraconductrice ?
    Vous est-il possible de me l'expliquer ?
    Je vous remercie
    invite6dffde4c
    Re : Bobine supraconductrice
    Zéro, si le courant est constant.
    Si non, LdI/dt
    Au revoir.
    Citation Envoyé par babaz Voir le message
    Je vous remercie
    Bjr à toi,
    Un détour par là:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ent-nulle.html
    invite1acecc80
    J'ai envie de dire tout dépend du niveau de precision de la réponse que l'on souhaite...
    Idealement, LPFR a répondu...
    D'un point vue plus pratique, il faut savoir que les bobines supra. (NbTi et autres) ne sont pas faites "d'un bloc" et qu'il existe donc des résistances de joints (très, très petite c'est vraie... voir le lien de f6bes).
    A plus.
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'aurais besoin d'une dernière précision (désolé, je débarque un peu...) :
    si tout courant électrique crée un champ magnétique, pourquoi réserve-t-on les termes "d'inductance" et "d'induction électromagnétique" aux bobines (et à quelques autres dipôles) ?
    Je vous remercie
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez raison, tout conducteur a une inductance. Un fil droit a une inductance d'environ 12 nH par cm de longueur. Mais cet ordre de grandeur d'inductance n'a pas beaucoup d'importance pratique sauf si on est en haute fréquence (plusieurs centaines de MHz). En basse fréquence et pour du courant peu variable dans le temps, seules les inductances importantes jouent un rôle. Et ces valeurs inductances importantes on ne les trouve que pour des bobines et, encore mieux pour des bobines avec un noyau ferromagnétique.
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup !
    Pouvez-vous enfin m'indiquer pourquoi des variations d'intensité sont requises pour que cette induction électromagnétique puisse avoir lieu ? Y a-t-il un moyen "intuitif" de s'en rendre compte ?
    Je vous remercie!
    invite4f80dcbf
    désolé pour mon dernier message...
    ma question aurait dû être : pour quelle raison (intuitive ?) l'inductance L n'est-elle responsable d'une tension que si l'intensité du courant varie ("L.di/dt") ?
    Je vous remercie
    stefjm
    Je vous remercie
    Je vous propose comme intuition la même que pour
    F=m.dv/dt (relation fondamentale de la dynamique en mécanique)
    S'il y a force, il y a variation de vitesse.
    S'il y a tension, il y a variation de courant.
    C'est le même modèle.
    invite4f80dcbf
    Merci!
    Pourquoi n'est-ce pas vrai avec une simple résistance ?
    invite6dffde4c
    Je vous remercie
    Il n'y a pas de raison. Le monde est fait comme ça.
    C'est une conséquence directe du comportement des champs magnétique et électrique. Quand le champ électrique varie dans le temps il crée du champ magnétique autour. Et quand le champ magnétique varie dans le temps il crée du champ électrique autour. C'est ce dernier qui est le "responsable" de la tension induite dans une bobine.
    Mais il n'y a pas plus de raison intuitive pour ce comportement que pour les autres "lois" de la physique, comme la conservation de l'énergie ou l'attraction universelle.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    Il en est de meme pour le terme "capacité" (condensateur).
    TOUT élément "physique" est à la fois une "inductance" et une "capacité" (y compris les résistances).
    Donc ce n'est pas: "... quelques AUTRES dipoles.." , c'est TOUS.
    invite4f80dcbf
    Merci.
    Un champ magnétique est-il induit par une bobine supraconductrice traversée par un courant constant (tension de la bobin nulle) ?
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup pour tes réponses.
    Tu indiques que s'il y a variation de courant, il y a tension (tout comme s'il y a variation de vitesse, il y a force, en mécanique)...
    Mais pourquoi n'est-ce pas vrai pour la tension (non nulle !) mesurée aux bornes d'une résistance ("U = RI") avec un I pouvant être constant ?
    Je te remercie
    stefjm
    Oui.
    Un courant constant crée un champ constant.
    Je ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
    invite4f80dcbf
    Merci bcp.
    Nous avons U(bobine sans résistance) = L.di/dt
    Nous avons U(résistance) = R.i
    Pourquoi les résistances ne nécessitent-elles pas, comme les inductances, des variations d'intensité pour pouvoir développer une tension ?
    invite6dffde4c
    Merci bcp.
    Non.
    Si une bobine a une résistance série 'R' alors:
    U= R.i + L.di/dt
    C'est le propre de résistances.
    Si non, elles seraient des inductances ou des condensateurs.
    Au revoir.
    invite4f80dcbf
    Au revoir.
    Merci pour ta réponse.
    Je tente, plusieurs années que l'on m'en ait parlé, de conceptualiser la nature de ces différents "objets" électrique.
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Bobine
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 00h27
  3. bobine
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 12h28
  4. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
  5. Bobine
    Par invite969ebecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 14h31
