allumeur plaque de cuisson
    manu555
    Smile allumeur plaque de cuisson
    En observant le branchement du boitier allumeur de plaque cuisson sur ma cuisinière à gaz j'ai bien repéré les fils des bougies branchés sur le boitier allumeur mais aucun branchement des bruleurs sur ce mème boitier et pas de branchement non plus de la masse de la cuisinière sur ce boitier,dans ces conditions comment une étincelle peut apparaitre au niveau des bruleurs si il n'y a pas de retour vers la bobine du boitier allumeur ?
    Merci de votre éclairage .
    f6bes
    Re : allumeur plaque de cuisson
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il serait douteux qu'un cable HT soit inexistant.
    Les étincelles sont produitent graçe à un transfo élevateur de tension.
    Pas besoin d'un fil de retour. Le retour se faisant par la masse (chassis) de la cuisiniére.
    Sur une voiture tu ne "vois pas" non plus le "fil de retour" des bougies.
    C'est le meme prinçipe.
    Si tu n'as pas vu, cela ne signifie pas qie ça n'existe pas !
    Faut que tu commençes par "repérer" le transfo HT.
    manu555
    j'ai bien repéré la bobine HT d'ou partent les fils des bougies mais aucune connection de cette bobine sur le chassisde la cuisinière . est possible que l'étincelle soit créée par un courant statique circulant du bruleur vers la boubie sans retour à la masse de cette dernière ?
    merci beaucoup.
    manu555
    j'ai bien repéré la bobine HT de l'allumeur d'ou partent les files des bougies mai aucune connection de la bobine sur la masse de la cuisinière . j'ai pensé que l'étincelle était créée par un faible courant statique circulant du bruleur vers la bougie sans retour
    f6bes
    Citation Envoyé par manu555 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta bobine est fixée sur le chassis. Il n'est pas dit que le fil soit visible (intégré par exemple aux boulons de fixation de la dite bobine).
    Tu ne vois donc rien.
    Un circuit électrique nécessite d'etre fermé pour une circulation de courant.
    manu555
    Wink Re : allumeur plaque de cuisson
    ça y est jai compris le truc
    il y a bien fermeture du circuit par le masse reliant les deux plaques de cuisson entre elle .
    merci à toi!
  1. [Blanc] Allumeur plaque de cuisson
    Par zoccor007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h28
  2. [Blanc] plaque cuisson gaz
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 15h18
  3. [Blanc] plaque cuisson bosch
    Par scream68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 09h16
  4. [Blanc] Plaque de cuisson
    Par ose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 14h59
  5. Plaque De Cuisson
    Par invite8b88f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 14h31
