TP sur la métode de bassel
    invitec32544c9
    Boujour!!
    J'ai un compte rendu à rendre pour demain et j'ai des difficultés:
    Méthode de Bessel:
    D=AA'(cm) 170 160 150 140 130
    d=distance O1-O2 142,7 132,4 122,5 112,2 102,2
    1/D dioptrie 0,0058 0,0063 0,0067 0,0071 0,0077
    (d/D)² 0,70 0,68 0,67 0,64 0,61
    J'ai tracé la courbe de (d/D)² en fonction de 1/D.
    Déja je sais à quoi correspondent (d/D)² et 1/D.
    Je dois en déduire f et c.
    Pour trouver f je fais:
    f=-1/4*((y2-y1)/(x2-x1))
    Le problème c'est que je l'ai fais aec des points diffférents et nrmalement je pense que je dois trouver la même chose alors que je trouve des résultats de différents.
    f=-1/4*((0,70-0,68)/(0,0058-0,0063))
    f=10
    avec d'autre chiffre:
    f=-1/4*((0,67-0,61)/(0,0067-0,0077))
    f=11,84
    f=-1/4*((0,70-0,67)/(0,0058-0,0067))
    f=8,33
    Est-ce-que quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer?
    D'avance, merci
    invitec32544c9
    Re : TP sur la métode de bessel
    S'il vous plaît aidez moi!!!!
    Jeanpaul
    Re : TP sur la métode de bassel
    Une précaution serait d'écrire clairement la formule que tu utilises : f = (D² - d²) /4 D
    Si tu prends tes valeurs et que tu calcules à chaque fois ce rapport, il est raisonnablement constant et ça marche.
    La question suivante est de savoir si tu as bien choisi le domaine de variation de D : tu as dû avoir des grandissements énormes ; la méthode marche mieux quand D reste aux alentours de 4 à 8 f.
    Mais ça doit marcher quand même.
    invitec32544c9
    Mais le prof ne nous a pas donné la formule que tu indique.
    Il a donné:
    où ((y2-y1)/(x2-x1)) est le coefficient directeur de la droite.
    Jeanpaul
    C'est pareil :
    1/D = (-1/4f) (d²/D²-1)
    Donc 1/D en fonction de d²/D² doit donner une droite. Vérifie ce que tu as fait.
    Jeanpaul
    P.S. J'ai fait le tracé : droite impeccable.
    invitec32544c9
    Merci mais est ce que je peux pour calculer c prendre comme f 10 en disant au erreur d'expérience près?
    invitec32544c9
    J'ai fais ma courbe mais sa fais pas une bele droite comme tu dis.
    invitec32544c9
    Est-ce-que tu peux m'envoyer ta coube parce que moi je l'ai faite sur regressi.
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par mel75 Voir le message
    Je ne comprends pas cette phrase. J'ai tracé la droite avec Excel, tu as dû te tromper dans ta programmation. Pourquoi pas le faire à la main ?
  1. Métode kjeldahl
    Par invite76fa9cb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2021, 23h07
  2. [Exercice] TPE sur l'action du froid sur le lait et surtout pas sur le yaourt
    Par invite4aa29ca0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2012, 15h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2009, 22h25
  4. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h50
  5. métode de lavage en ELISA
    Par invite7fbb006d dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2006, 08h04
