Probleme : Oscillation d'un pendule.
    invite6c18f127
    Voici le probleme.
    Une masse de 50 kg se balance au bout d'une corde 2m.
    A t = 0, le corp est a 0.16 rad avec un vitesse de 0.46 m/s.
    Il faut trouver l'amplitude et l'énergie du systeme.
    Et mettre sous forme : x(t) = ASin(wt+o)
    J'ai d'abord tenter de trouver l'énergie total : mgh + mv pour obtenir la vitesse de depart.
    Avec cette vitesse egaler mv = mgh pour obtenir la hauteur et l'amplitude du mouvement.
    Mais j'y arrive pas.
    En meme temps, quand on veut la quantité de mouvement pour la vitesse... mv ou 0.5 mv2 ?
    Garion5
    Re : Probleme : Oscillation d'un pendule.
    la quantité de mouvement c'est bien mv mais c'est une grandeur vectorielle, attention !!!
    Pour l'énergie totale du système, celle-ci est donnée par l'énergie cinétique + énergie potentielle. Donc (1/2)mv²+mgh. Mais quand le pendule est tout en bas(la corde est vertical), il n'a plus que de l'énergie cinétique(on place le niveau d'énergie potentielle 0 à cet hauteur évidemment). Donc son énergie est donné par (1/2)mv² uniquement. Et quand le pendule atteint sa position caractérisée par l'angle maximal qu'il peut atteindre, son énergie est donc mgh.
    Ici, tu as un mix des deux...
    invite6c18f127
    Parfait.
    Et dans le cas de ce probleme comment faits vous pour identifier si il y a et la valeur du dephasage ?
    LPFR
    Pour la phase, il suffit de lire l'énoncé et de voir ce que cela implique dans la formule.
    Vous pouvez calculer la pulsation oméga avec la formule su pendule simple.
    Dérivez l'expression de x(t) pour obtenir la vitesse. Évaluez cette formule pour t=0. Cela vous permet de déduire l'amplitude.
    Au revoir.
  1. oscillation d'un fonction (continuité)
    Par sailx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 10h00
  2. Problème oscillation PIC
    Par guijac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 09h22
  3. Oscillation en entrée d'un microcontroleur
    Par invite83942652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h29
  4. Oscillation d'un ressort sous sa propre masse
    Par invite581a4c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h21
  5. Oscillation libre et oscillation.
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 11h09
