Salut à tous,
je me pose la question suivante depuis des années. Lorsqu'on se pèse, le chiffre indiqué par la balance est-il notre poids ou bien notre masse?
merci pour vos réponses
"Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
Ca dépend des balances; les modèles de salle de bain indiquent le poids, mais certaines balances (sur lesquelles on peut se peser) indiquent la masse.
28/01/2010 - 21h54
Titiou64
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Boucau
Âge
23
Messages
511
Re : balance :masse ou poids?
ok merci pour vos réponses.
je pensais que peut être les balances "salle de bain" divisaient directement par 9.81.
Mais dans ce cas, je comprends pas pourquoi elles continuent d'afficher "Kg"?? pour pas perturber les gens?
28/01/2010 - 22h02
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Elles mesurent un poids, mais cette mesure est convertie en masse avec une assez bonne précision.
Les instruments qui ne mesurent pas directement une grandeur physique (mais effectuent une conversion) sont en fait majoritaires; mais étrangement on se focalise toujours sur les balances.
28/01/2010 - 22h21
invite34596000666
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
0
Envoyé par Dudulle
Forcément, faut que je demande…
Comment fonctionne les balances mesurant une masse ?
En toute rigueur une balance compare des masses. elles le font par rapport à des masses etalons. Le kilogramme etalon est bien gardé à Sèvres
Sur la lune le résultat de la comparaison est inchangé
Les dynamomètres comme les balances de salle de bains mesurent des forces et donc des poids
Dans une salle bains lunaire tu ne peseras pas le même poids
28/01/2010 - 23h10
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Envoyé par guerom00
Une balance possède un fléau et une masse de référence (pas une masse étalon, car les étalons sont des choses précieuses que l'ont garde dans un coffre).
La gravité s'applique également sur la masse de référence et celle que l'on veut peser, on a donc une mesure qui devrait rester la même quel que soit l'endroit. Devrait... Car il faut aussi prendre en compte l'air; pour être juste une balance doit effectuer sa pesée dans le vide.
Une balance n'est juste que si la densité de ce que l'on pèse est la même que celle de la masse de référence; dans le cas contraire il faut effectuer une correction dite "de poussée d'air".
28/01/2010 - 23h39
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
B'jour,
Pour moi, en toute rigueur, on mesure toujours une force (ou un couple).
Mettons une balance type roberval ou romaine en impesanteur, les masses sont là (quitte à les coller sur les plateaux) mais la balance ne pèse rien car les forces ne sont pas là.
Après faire la relation plus ou moins directe entre la force et la masse, c'est autre chose. Plus directe avec roberval, moins directe avec jauge de contrainte (force ->déformation ->résistance éléctrique).
28/01/2010 - 23h44
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
Envoyé par Dudulle
Ouaip ! c'est pour cela qu'un kg de plume et un kg de plomb ne "pèsent" pas le même poids.
