Ampèremètre et voltmètre
    hello00000
    Pourquoi est-il insensé de permuter les positions de l'ampèremètre et du voltmètre dans chacun des montages? En quoi cette permutation est-elle dangereuse pour les appareils? Quelles en seraient les conséquence?
    Montage (a):
    ______________conducteur______
    _ _ _
    _ _ _
    _+___ _
    Voltmètre Ampèremètre
    _-___ _ _
    _ _ _
    _____________________________
    Montage (b):
    ________conducteur____________ _
    _ _ _
    _ _ _
    _+___ _
    _-___ _ _
    _ _ _
    hello00000
    Re : Ampèremètre et voltmètre
    Ne faites pas attention aux montages du dessous, il y a un petit bug lors de la publication.
    hello00000
    Montage (a):
    aaaa _aaaaaaaaaa _aaaaaaaaaaaaaaaaa _
    aaaaa_aaaaaaaaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaa _
    _+___aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_
    aaaaaaaaaaaaaaVoltmètreaaaaaaaaAmpèremètre
    _-___aaaaaaaaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaaaa_
    aaaa_aaaaaaaaaaa _aaaaaaaaaaaaaaaaaa_
    aaaa_____________________________
    Montage (b):
    aaaa________conducteur___________ __
    aaaa_aaaaaaaaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaaaa_
    aaaa_aaaaaaaaaaa _aaaaaaaaaaaaaaaaa _
    aaaaaaaaaaaaaaVoltmètreaaaaaaaaaaAmpèremètre
    Voici comment ils auraient du apparaitre
    Rhodes77
    Les deux montages sont les mêmes ici, ou c'est moi qui bug ?
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    Makemake
    Bonsoir.
    Effectivement, il semble y avoir un bug : les deux montages paraissent être les mêmes.
    Mais peut-être que ces deux remarques pourront répondre à votre question :
    _ Dans un circuit, un ampèremètre, de par sa résistance très faible, peut être assimilé à un fil de connexion... Donc gare aux court-circuits s'il est branché en dérivation sur un autre composant ! Peut-être est-ce le cas dans vos montages ?
    _ Un voltmètre lui, de par sa résistance très élevée, peut-être assimilé à un interrupteur ouvert... Donc branché en série, il peut altérer le fonctionnement du circuit.
    f6bes
    BJr hello00000,
    Commençe par là, ce sera nettement plus compréhensible (schéma ou photo)
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    invite8dde4547
    Citation Envoyé par hello00000 Voir le message
    Montage (a):
    _ _ _
    _ _ _
    _+___ _
    _-___ _ _
    _ _ _
    Montage (b):
    _ _ _
    _ _ _
    _+___ _
    _-___ _ _
    _ _ _
    réponse:
    En effet, l'ampèremètre a une impédance quasi nulle, donc il est interdit de le mettre en // dans un montage, pour etre plus précis, de ne pas le mettre seul avec une source de tension: risque de court-circuit!
    De meme, pour le voltmètre, comme il a une impédance presque infinie, on interdit de le mettre en série, car ça revient à ouvrir le circuit!
    C/C: -voltmètre=élément à mettre en //
    - ampèremetre=élément à mettre en série
    c'est tt!
    j'espère que j'ai pu répondre à ta question!
  1. voltmètre & ampèremetre alternatif
    Par mumbly9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 14h05
  2. Voltmètre ampèremètre
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 09h03
  3. Voltmètre / ampèremètre CA
    Dernier message: 09/04/2008, 07h48
  4. Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 11h18
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h33
