Calculer déphasage entre i(t) et u (t)
    pingus21
    je n'arrive pas à trouver comment calculer le déphasage entre i(t) et u(t).
    Dans mon cas, il doit être égal à 0 car mon circuit comporte une résistance de 100ohms et on applique une tension de 24V. Mais comment le trouver par calcul?
  2. Publicité
  3. #2
    Felagund
    Re : Calculer déphasage entre i(t) et u (t)
    Bonjour, le déphasage entre la tension et le courant pour une résistance est toujours égal à 0...
    Comme le seul dipôle récepteur de ton circuit est une résistance, il est normal que le déphasage soit nul entre u et i.
  4. #3
    pingus21
    Merci de m'avoir répondu.
    Je sais qu'il est normal que le déphase soit de 0 mais est-ce possible de le montrer par un calcul?
    Felagund
    Il n'y a pas vraiment de calcul ici, le déphasage entre u et i vaut, par définition, 0 entre u et i pour une résistance.
    pingus21
    Ok merci je vais donc mettre :
    Par définition, le déphasage entre la u(t) et i(t) pour une résistance est de 0.
    Compol
    le condensateur avance i par rapport à u.
    La bobine retarde i.
    La résistance seule, quant à elle, ne crée aucun déphasage.
    En effet, puisque : ug(t)=Um*cos(wt)=ur=r*i
    Donc, i=ug/r=(Um/R)*cos(wt)
    Um tension maximale du GBF
    ug(t) tension du GBF, ur tension aux bornes de la résistance
    i(t) intensité
    w pulsation du GBF à tension sinusoidale
    polpol
    f6bes
    Citation Envoyé par pingus21 Voir le message
    Bsr à toi,
    Si tu écris ça , t'as un....zéro !!
    C'est pas par DEFINITION !!!
    C'est parce que dans ce cas là on ne CONSTATE PAS de déphasage (mesure).
    C'est un tout petit peu différent !!
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    pingus21
    Merci à vous deux je vais modifier ma réponse
    verdifre
    tu peux aussi dire que l'equation caracteristique d'une résistance est U=RI et qu'elle ne fait pas intervenir le temps
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Comment calculer le déphasage pour un intégrateur
    Par JijiC dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 16h05
  2. Déphasage entre u(t) et i(t) en RSF ?
    Par Vishnu dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 17h01
  3. Calculer le déphasage de deux courbes
    Par deuse007 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 13h08
  4. Calculer un déphasage
    Par djin_djin dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 22h01
  5. Déphasage entre la tension et le courant
    Par Hidris dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 01h27
