  • Login:
+ Répondre à la discussion
Résistance d'un profilé carré acier
  1. Bricolo56310
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    Bonjour à toutes et à tous,
    Quelle masse en kg peut supporter sans déformation un profilé acier de 25 x 25 mm de section, pour une épaisseur de 2 mm, sur une longueur de 0,45 m
    D'avance merci,
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : Résistance d'un profilé carré acier
    la la reponse est tres simple, 0
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. Bricolo56310
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    Je parle d'une déformation qui franchirait la limite d'élasticité, et qui déterminerait une déformation définitive.
    J'ai oublié de mentionner que le profilé est fixé sur deux points d'appui à ses extrèmités.
  4. SebDa
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    70
    quel type d'acier ?
  5. Bricolo56310
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    Du noir classique utilisé en serrurerie/chaudronnerie
  6. Bricolo56310
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    J'ai pris comme valeurs:
    Module de Young du fer 196000 MPa
    Inertie du profilé 25x25 mm épaisseur 2 mm
    (25^4-23^4)/12=9232 mm^4
    Longueur de la poutre 450 mm
    Force ponctuelle en son milieu 200 kg environ 2000 N
    Ce qui me donnerait (si je ne me suis pas planté) une flèche en milieu de poutre de - 0,52 mm
    Si l'on considère que l'on peut admettre une flèche maxi. de (long/500) pour ne pas franchir la limite d'élasticité on aurait 450/500=- 0,9 mm
    Ce qui me laisserait une bonne marge de sécurité
    Que pensez-vous de ces calculs ?
    Dernière modification par Bricolo56310 ; 10/02/2010 à 11h26.
    • Publicité
  7. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Âge
    63
    Messages
    269
    Citation Envoyé par Bricolo56310 Voir le message
    D'avance merci,
    pour un tubr de 25x25x2mm :section:1,84cm²,poids:1,44kgm ,Inertie:1,6345cm4,module de flexion: 1,307cm3
    Acier: S235,limite élastique:23,50 daNmm²,contrainte admissible:23,50/1,50=15,67 daNmm²,contrainte admissible au cisaillement: 15,67/1,54=10,18 daNmm².Moment résistant:1,307x15,67=20,48 daNm
    Tranchant résistant: [(21x2)x2]x10,175=855 daN
    Pour une charge uniformémént répartie sur le tube:20,48x8/0,45²=809 daNm,soit sur la poutre 809x0,45=364 daN
    Pour une charge ponctuelle au milieu: 20,48x4/0,45=182 daN
    Pour une charge uniformémemnt répartie,la flèche vaut:1,30mm
    Pour une charge ponctuelle au milieu,la flèche vaut:1mm
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Bricolo56310,
    Vous avez une différence avec Géagéa dans le calcul suivant :
    Inertie du profilé 25x25 mm épaisseur 2 mm.
    Le profilé intérieur fait 21 [mm] et pas 23 [mm].
    Jaunin__
  9. Bricolo56310
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    Merci pour votre aide,
    Exact il faut enlever 2 fois l'épaisseur pour la cote intérieure. (la honte !)
    Bricolo
  10. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Âge
    63
    Messages
    269
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    bonjour Jaunin,
    j'ai vérifié sur RDM 6,lescaratéristiques du profilé tubulaire de 25x25 ép:2mm,nous retrouvons les mêmes valeurs que j'ai donné,ainsi que le moment résistant,et flèches pour charge U.R et ponctuelle.
    Dans votre calcul,vous n'auriez pas oublié S x d²('huygens)
    géagéa
    • Publicité
  11. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Géagéa,
    J'ai juste fait une remarque sur l'épaisseur du tube de Bricolo56310, pour avoir le même résultat que vous, je n'ai pas fait de contrôle sur vos calculs, comme à chaque réponse de votre part, je suis sûr que c'est correct.
    Si je peux me permettre une remarque dans vos désignations de contrainte, par exemple :
    contrainte admissible:23,50/1,50=15,67 daNmm² je mettrais daN/mm².
    Jaunin__
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Profilé acier pour tringle à rideau 4 mètres
    Par prisca777 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 02h42
  2. Resistance d'un tige en acier.
    Par Johanaquatique dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/04/2009, 03h35
  3. Resistance d'un profilé carré ou rectangle en acier ?
    Par Hotware dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 23h14
  4. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par gorontalo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 22h36
  5. resistance tube acier
    Par vstal dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 07h45
