Calcul arbre d'entré éolienne
    petitmomo7
    Voila je suis un passionné de tous ce qui concerne les éoliennes et j'aimerai connaitre comment calculer le dimensionnement de l'arbre d'entré d'une éolienne.
    J'aimerais savoir quelle est le diamètre a utilisé et doit on prendre en compte le multiplicateur de vitesse pour dimensionné l'arbre d'entré, juste pour un exemple j'aimerais calculé tous ça en fonction d'un alternateur Leroy Somer LSA 46.2 M3 voici le catalogue de ce produit
    http://www.leroy-somer.com/documenta...f/3790e_fr.pdf
    Merci pour toutes ces futurs réponse
    jayls1709
    Re : Calcul arbre d'entré éolienne
    Salut
    Mais là tu tape dans le gros ! Tu te rend compte du diamètre de l'hélice que tu va devoir mettre ! ton rotor n'arrivera jamais à faire tourner ça.
    380KVA!
    Le mieux est de prendre un générateur à aimant permanent, mais pas de cette puissance là
    Bon courage
    petitmomo7
    Ce n'est pas pour le réaliser mais juste savoir comment faire et connaitre la force nécessaire, juste pour comprendre.
    J'aimerais savoir si un rotor qui fais 200kg, quelle est la force nécessaire pour le faire tourner.
    En espérant que quelqu'un souhaite bien m'éclaircisse, on m'as dit qu'il fallait une force de 2000 N.M. est ce vrai? Ou c'est n'importe quoi ce que l'on m'a dit.
    Merci pour toutes vos réponses.
    mécano41
    Si tu as un alternateur qui fournit 315 kVA, avec un cos phi de 0,8 il faut lui fournir mécaniquement ~ 400kW à 1500 RPM soit omega = 157 rad/s donc le couple correspondant sera Cs = P / omega soit 400000/157.1= 2546 Nm.
    Ensuite, si tu passes par un multiplicateur de rapport n/1 et de rendement R, le couple sur l'arbre d'entrée à basse vitesse sera Ce = n . Cs / R. Ex. si rapport = 10/1 et R = 0,9, il passe dans l'arbre d'entrée un couple Ce = 2546 . 10 / 0,9 = 28290 Nm
    petitmomo7
    Bonjour, l'alternateur qui qui 315 KVA a un rotor de 325kg donc pour fconnaitre la puissance necessaire je fais :
    325 *((1500/60)*6.28318)=51050.84
    51050.84*9.81=500808W
    ai je bien compris?
    mécano41
    Citation Envoyé par petitmomo7 Voir le message
    ai je bien compris?
    Pas du tout ...
    Le poids du rotor n'a d'influence (inertie) que pendant la phase transitoire de montée en vitesse (accélération), c'est donc sans intérêt dans la mesure où, que tu mettes 1 min ou 5 min pour monter à la vitesse nominale (vitesse stabilisée correspondant à la fréquence de 50 Hz du réseau standard) importe peu ...
    La puissance à fournir (par le vent) est égale au produit de la vitesse angulaire en régime établi (celle qui donne la fréquence de 50 Hz) de l'hélice par le couple appliqué par le vent sur l'arbre d'hélice, tout cela divisé par le rendement du bazar...
    Si l'alternateur doit fournir, à son maximum, 400 kw il faut que le maximum du produit vitesse angulaire (en rad/s) x couple ( en Nm) soit inférieur ou égal à : 400000/rendement du système ...
    petitmomo7
    'alternateur fourni a son maximum 252KW mais je comprend rien a tous ce que vous avez écrit Mécano41.
    petitmomo7
    Bonjout, il est possible de m'expliquer avec un exemple s'il vous plait car ca m'interesse grandement.
    mécano41
    C'est ce que j'étais en train de faire ...
    Si l'alternateur fournit au maximum une puissance électrique Pe = 252 kW, il faut que l'hélice lui fournisse une puissance mécanique Pm = Pe/R
    avec R = rendement de l'alternateur x rendement du multiplicateur
    Je ne connais rien aux éoliennes mais supposons que l'alternateur doive tourner à 1500 RPM (constant). Le rotor est calculé par les spécialistes pour une vitesse optimale de travail (en fonction de la puissance qu'elle doit fournir, de son diamètre ...) supposons 50 RPM soit :
    Supposons un rendement de l'alternateur de 0,9 et un rendement du multiplicateur de 0,8.
    La puissance mécanique nécessaire à l'arbre du rotor sera :
    Le couple appliqué sur l'arbre du rotor sera :
    Cela rejoint, avec d'autres valeurs, ce que j'avais expliqué quelques messages plus haut... En simplifiant : si l'on ne tient pas compte des rendements, la puissance est la même aux deux bouts du système et les couples sont dans le rapport inverse des vitesses ...
    petitmomo7
    Bonsoir je voulais vous remercié pour vos post , cela fait tres plaisir de voir qu'on peut compter aux internautes.
    Encore un grand merci a Mecanic41
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/03/2014, 08h39
  2. Calcul de la corde d'une eolienne
    Par invitef10182f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h12
  3. on installe une EOLIENNE : calcul de rentabilité?
    Par invite8cb722af dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/05/2009, 08h09
  4. Calcul d'un arbre/manchon soumis à une charge
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h45
  5. Éolienne à axe vertical - calcul de la puissance
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2007, 11h46
