[MPSI] Mécanique : Forces centrales
    mx6
    Bonsoir, je suis bloqué à la dernière question de ce problème, quelqu'un peut il me dire la méthode de résolution ? Merci !!
    http://forums.futura-sciences.com/ex...-centrale.html
    Seirios
    Re : [MPSI] Mécanique : Forces centrales
    Une suggestion (je n'ai pas regardé si cela fonctionnait) : tu as la contraite , d'où tu en déduis une contrainte sur . Tu peux alors calculer l'aire de l'ellipse correspondante, puis utiliser la constance de la vitesse aréolaire.
    Seirios
    Quelles valeurs tu as trouvé pour e et p ?
    mx6
    Humm, ca a l'air d'être correct.. Merci beaucoup !
    Mais par exemple si tu vois la question du même genre de la partie B t'aurais fait la même chose ? Car j'ai fait autrement ^^ Et normalement, ca ne doit pas être la même méthode sinon le problème serait très facile ^^
    Seirios
    Pour la B, vue les questions précédentes, on peut essayer d'écrire , puisqu'on connait la vitesse en fonction de la distance au Soleil (après cela dépend si l'intégrale est facile à déterminer ou non). Il faut juste déterminer correctement et .
    mx6
    Je me rapelle plus des valeurs de p et e que j'ai trouvé. Pour la B, j'ai fait une intégrale aussi mais en utilisant l'équation de la trajectoire ! La primitive était un peu dur a trouvé, j'ai eu recours à la calculette, ou bien disons j'avais pas envie de faire des maths xD ^^
  1. Forces centrales et constante du mouvement (L1)
    Par invite489fa85d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 18h00
  2. Forces centrales
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 12h16
  3. [MPSI] Mécanique
    Par invite3a8c0277 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 21h29
  4. Forces centrales et énergie potentielle
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 16h29
  5. les forces centrales
    Par invitee7af1993 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2005, 22h30
