Mesure de temperature et debit dans un tuyau de liquide
    invite75bfdbd0
    J'aimerai savoir si la mesure d'une temperature de liquide dans un tuyau (exemple de l'eau) via une sonde PT100 peut etre perturbée par le debit de liquide qui traverse le tuyau.
    Autrement dit, est ce que a fort débit ou a débit quasi nul j'obtient la même température (on considère le tuyau adiabatique)?
    Jeanpaul
    Re : Mesure de temperature et debit dans un tuyau de liquide
    Si le débit est très faible, le liquide se mélangera mal et la température risque de ne pas être uniforme.
    invite2313209787891133
    Si le tuyau est considéré comme adiabatique non, la température sera la même partout.
    Ensuite il y a quand même un peu d'échauffement (les pertes de charges se transforment en chaleur), mais l'énergie en jeu est tellement faible que la pt100 ne le remarquera pas.
    invite75bfdbd0
    Merci bien, c'est bien ce que je pensais.
  1. [mécanique des fluide] débit max dans un tuyau
    Par invitee57717ef dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2012, 13h45
  2. PPE: Mesurer un débit d'air dans un tuyau
    Par invite20d0677f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2010, 17h48
  3. Mesure du débit dans un pipeline
    Par invite5d7ada35 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 22h02
  4. régulation du débit d'air dans un tuyau
    Par billboule dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 15h03
  5. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 16h23
