Dimension mécanique de la charge
    stefjm
    Il est facile de montrer à l'aide de la loi de Coulomb () que la dimension charge s'exprime en Masse-Longueur-Temps sous la forme
    Si on cherche à estimer la valeur de cette charge par analyse dimensionnelle en partant de trois constantes fondamentales pertinentes , c et G par exemple, on obtient que la charge est indépendante de la constante de gravitation et s'exprime sous la forme :
    Expérimentalement, le coefficient sans dimension qui manque est la constante de structure fine :
    La loi de Coulomb s'écrit donc mécaniquement pour deux charges élémentaires :
    Comment se fait-il qu'on ne trouve guère cette approche dans les ouvrages d'enseignement?
    arrial
    Re : Dimension mécanique de la charge
    … l'intérêt n'en est peut-être pas évident pour eux …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitedbd9bdc3
    Premierement, tu oublies la permitivité du vide, c'est d'ailleurs pour ça que la charge n'a pas une dimension mecanique (KMS), mais une dimension d'ampere seconde A.s (systeme AKMS).
    Ensuite, si tu es dans un milieu, il est toujours bien de pouvoir rajouter la permitivité relative.
    Pour finir, introduire h n'a d'interet que quand on est en mecanique quantique. En EM classique, h n'est nul part, on ne peut donc pas utiliser la constante de strucuture fine.
    stefjm
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Tout à fait.
    J'oublie un simple convertisseur d'unité pour une unité dont l'intérêt physique m'échappe.
    Qu'est-ce que je perds?
    On peut toujours le faire sans la dimension que j'ai oublié volontairement.
    Au passage, cela relie simplement l'indice n du milieu à c.
    h n'est nul part en méca classique car il y a la charge de l'électron qui le remplace.
    Si on simplifie le système d'unité, hc apparait naturellement et c'est sacrément plus clair. (du moins pour moi)
    Cela me semble d'autant plus naturel de procéder comme cela que la charge est clairement quantifiée.
    D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir une dimension physique pour une grandeur quantifiée : Cela me pose un problème de math bizarre.
    D'un coté une continuité pour la dimension et de l'autre une quantification. Cela fait une dimension quantifiée?
    stefjm
    Pourquoi ne pas exprimer la constante électrique en kg^-1 m^3 s^-2 ??
    Dans la même veine, pourquoi ne pas exprimer la constante électrique (dite de Coulomb) en kg^-1 m^3 s^-2, comme la constante de Cavendish (ou de gravitation) G ??
    Avec le recul, je me demande vraiment pourquoi on ne l'a jamais fait!
    Cela simplifierait pas mal l'analyse dimensionnelle.
    arrial
    Re : Pourquoi ne pas exprimer la constante électrique en kg^-1 m^3 s^-2 ??
    [QUOTE=stefjm;3000672]
    QUOTE]
    Ouaip.
    Et on supprimerait les unités, ce serait encore plus simple.
    stefjm
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Ouaip.
    Je ne sais pas trop ce que tu entends par là.
    C'est d'une certaine façon ce qu'il se passe lorsqu'on passe en unité naturelle de Planck.
    C'est ce qu'avait fait Stoney et qui n'a pas été entériné par la suite. (pourquoi?)
    http://en.wikipedia.org/wiki/George_Johnstone_Stoney
    Je cite :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Johnstone_Stoney
    Stoney proposa que l'atome d'électricité devienne une des trois unités fondamentales sur lesquelles un système d'unités complet pourrait être établi. Les deux autres proposées étaient la constante gravitationnelle et la vitesse de la lumière. Ces travaux inspirèrent en 1900 Max Planck dans l'élaboration des unités de Planck.
    Fin de citation
    Pour ce qui est des ordres de grandeur, la relation
    n'est guère plus horrible que l'équivalent pour la constante Gélectrique
    L'une fait intervenir un tout petit nombre (charge électrique ou ) et l'autre un très grand. ()
    stefjm
    Suite à discussion sur le sujet sur le fil
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4198391
    j'ai relu d'ancien post et fait un lien entre deux anciennes discussions...
    On a
    et donc GQ^2 est de nature géométrique.
    Dans un système géométrique où la masse est identifiée à , masse et charge joue le même rôle.
    Je n'avais pas calculer le produit des deux qui donne un nombre chrono-géométrique très raisonnable...
    Nicophil
    1) On ne peut absolument pas se passer de définir une unité de charge.
    2) Cette nécessité n'est apparu que tardivement, c'est un point important qu'il faut garder en tête quand on étudie l'histoire de la Relativité par exemple.
    3) C'est une question très intéressante au point de vue épistémologique : pourquoi est-il nécessaire de "fixer une charge-étalon" ? qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'est la science?
    stefjm
    Désolé pour le retard, j'avais raté ton intervention.
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Même si c'est redondant avec le produit ?
    C'est amusant que ce soit grâce à des effets sur la dynamique de l'électron que la RR a été trouvée.
    Et plus amusant encore, la quantification de la charge est dimensionnellement liée à celle de .
    Etonnant non?
    Je me demande.
    D'ailleurs, d'autres se posent les mêmes questions.
    Trialogue M. J. Duff, L. B. Okun, G. Veneziano
  1. Mécanique des fluides et perte de charge
    Par invite8604aa3c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 19h07
  2. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h54
  3. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  4. Mécanique classique : charge dynamique et chute
    Par invite65b424c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h57
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
