J'aimerais savoir comment calcule t-on le coefficient de sécurité
pour des vis?
par exemple pour une plaque métallique d'1m² suspendu par 2 vis M4 et 2cables en inox diamètre 1.5mm
28/03/2010, 13h46
#2
invitede3270a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : coefficient de sécurité
A mon sens le coefficient de sécurité dépend pas mal de ta connaissance ou non de ce qui se fait déja dans le milieu , y a un aspect normes etc etc pour chaque cas physique que ce soit une construction d'un pont, d'un avion, d'un moteur electrique etc etc.
Exemple dans les matériaux on utilise souvent le cercle de mohr ou des critères de "contrainte maximale" "déformation maximale" etc etc.
Tu peux avoir cette traduction de sécurité sous différentes formes : un graphique, une valeur, un intervalle ....
On dimensionne l'objet de façon à ce qu'il résiste à plus que prévu "au cas ou" car dimensionner pile poil le truc à la valeur d'un force max par exemple sans sécurité serait abhérant (a moins d'avoir tout prévu à l'avance et d'avoir prit le cas le plus critique qui pourrait arriver).
Pour être clair et sûr de soit un coef de sécurité est donc nécessaire :
Tout à fait. Par exemple, en aéro on dimmensionne tout ce qui est mecanique en prenant des contraintes extrèmement fortes (genre les pires cas qu'on puisse obtenir). Le système est donc deja bien dimmenssioné. On rajoute tout de même des marges pour être sûr qu'il n y' aura pas de casse, flambage etc...
En aéro, ces marges sont souvent de 1.5 (et de 1.15 pour les vis si mes souvenirs sont bons)
