Centrale hydraulique calcul du débit de l'eau.
    SOPHIEBB
    Cool Centrale hydraulique calcul du débit de l'eau.
    Ma fille a un DM de math qui se est plus de la physique et je suis totalement perdue, merci de l'aide .
    Calculer en m3 par seconde le débit d'une chute d'eau qui délivre une puissance de 2500 KW en tombant de :
    10 métres. J'ai comme formule donné par le prof Puissance en watt=hauteurXQ poid de la quantité d'eau en newton. ( 10 Newtons pèse 1litre d'eau.)
    Merci d'avance pour l'aide.
    A bientôt. Sophie.
    calculair
    Re : Centrale hydraulique calcul du débit de l'eau.
    Citation Envoyé par SOPHIEBB Voir le message
    A bientôt. Sophie.
    En negligeant toutes les forces de frottements et en supposant que l'on recupère la totalité de l'energie.
    L'energie d'une masse tombant de 10 m est "mgh" ou
    m = masse en kg ( ici li s'agit de l'eau)
    h hauteur de chute en mètre
    g effet de l'acceleration terrestre
    le produit mg estle poids en newton de la masse d'eau. Le prof te dit que cette valeur vaut 10 N par kilogramme
    Comme on te demande une puissance, et etant donnée que la puissance c'est de l'energie par seconde , la formule devient
    P = mg /s x h
    ou mg est le debit en poids et h la hauteur de chute
    Donc
    2500 000 = mg * 10
    mg = 250000
    m = 25000
    Comme chaque litre d'eau fait 1 kg
    le debit est de 25 m3 /s ( minima avec moins inutile d'esperer de tirer 2500 kW
    SOPHIEBB
    Merci beaucoup pour l'aide apportée. Cordialement
    Sophie
    arrial
    ♦ m.g.h est l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique ½ m.V²
    ♦ qm.g.h est la puissance potentielle qui se transforme en puissance cinétique ½ qm.V²
    ♦ qm = ρ.qv
    P = ρ.qv.g.h
    h = 10 m
    g = 10 N/kg
    ρ = 1000 kg/m³
    P = 2500 kW
    qv =P/(ρ.g.h) = 2500000/1000/10/10 = 25 m³/s
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  2. calcul du débit de l'eau
    Par invite4d3f7dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 16h02
  3. Centrale hydraulique
    Par invitef383db99 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/03/2009, 21h19
  4. centrale hydraulique
    Par invitef383db99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/03/2009, 16h56
  5. débit dans un réseau hydraulique
    Par invite42cb0d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 13h48
