poutre sur 3 appuis
poutre sur 3 appuis
    invitee86efd4d
    poutre sur 3 appuis
    Bonjour à tous et à toutes !
    Je suis actuellement en stage dans un bureau d'études pour mes études et j'ai un probléme avec le calcul de la fléche d'une poutre sur 3 appuis ( articulatuion aux 2 extrémité et appui simple au centre), les deux travées sont egales!
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
    Un grand merci d'avance !!
    verdifre
    Re : poutre sur 3 appuis
    tu commences par faire ton calcul de deformée sans l'appui central et puis tu fait un calcul avec une unique charge au niveau de l'appui central pour obtenir la deformation inverse
    tu supperposes tes deux calculs
    la deformée est la somme des deux deformées precedentes
    les contraintes sont les sommes des contraintes precedentes (attention aux signes)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitee86efd4d
    D'accord je vais faire ça, je te remercie beaucoup !!
    Jaunin
    Bonjour, Dinrecordz,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Intéressé par la question, j'aurais voulu connaître le type de charge de la poutre, uniformément chargée ou ponctuelle.
    Jaunin__
    invite00fd874b
    Bonsoir:
    En effet un petit schema plus les données ça permetera de resoudre ton pb.
    invitee86efd4d
    Je vous joint un schéma succint de mon problème en pièce jointe ! la section est un Té 40*5
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être fournis aux formats gif, png ou à la rigueur jpg. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    invitee86efd4d
    la charge est 0,362 kn/m
    les portées sont egal 2,35m
    section Té 40x40x5
    articulation aux extrémité et appui simple au centre
  1. Formulaire pour une poutre sur 3 appuis avec portées inégales
    Par invite7848b6d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2013, 10h05
  2. Poutre hyperstatique sur 3 et 4 appuis
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 17h42
  3. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h41
  4. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite27df88c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h48
  5. Poutre en bois sur 2 appuis
    Par invitebf3c4542 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 02h51
