Vase de Mariotte
Vase de Mariotte
    neokiller007
    Vase de Mariotte
    J'aimerais savoir comment la pression de l'air évolue dans le réservoir au dessus de la surface libre.
    Parce qu'au début la pression est égale à la pression atmosphérique, mais l'eau coule, donc le volume augmente, donc la pression diminue.
    Mais il y a des bulles qui sortent du tube de Mariotte donc ça rééquilibre la pression.
    Donc au final la pression est constante ou pas ?
    Merci.
    LPFR
    Re : Vase de Mariotte
    Non. Les bulles ne rééquilibrent pas la pression. Les bulles ne se forment que quand la pression en bas du tube et plus faible que la pression atmosphérique. Les bulles permettent que le volume captif augmente pour que la pression en bas du tube soit égale à la pression atmosphérique.
    Ce n'est que la pression à cet endroit et en dessous qui reste constante. Pas celle dans le volume captif ni au dessus de la sortie du tube. Mais cela fait que la pression reste constante au trou de vidage.
    Au revoir.
  1. 1ere s vase de mariotte: comment ca marche?
    Par invited6bbae37 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2009, 10h56
  2. formules de physique sur Mariotte
    Par invitecd6116c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 09h33
  3. vase de mariotte + viscosité
    Par invite239d3f9d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 15h45
  4. La loi de Boyle-Mariotte
    Par invite21ea9c96 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 08h15
  5. DM, Les gaz: la loi de Boyle-Mariotte
    Par invite89784957 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h11
