Regulateur de tension alternative.
    inviteb6ecac22
    Question Regulateur de tension alternative.
    Bonjour, je suis tout nouveau ici et je sais pas si ce genre de question c'est ici qu'il faut les poser. Dernierement j'ai réalisé ce montage http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP2.htm ou c'est marqué CAHIER DES CHARGES. Il fonctionne parfaitement. Ce que je voudrais savoir c'est si il est possible de réaliser un abaisseur de tension altenative qui sort du secondaire du transfo mais sans les redresseurs et sans rien juste passer des 20V AC à 0V AC en la régulant comme avec ce regulateur de tension LM317T.
    Merci d'avance a tous ceux qui reponderont.
    f6bes
    Re : Regulateur de tension alternative.
    Bjr Homdafair 67,
    Le texte est un peu confus(Vaut mieux mettre les points et
    les virgules au bon endroit) ,Bon je crois avoir compris.
    Le LM 317 ne permet pas la régulation de tension ALTERNATIVE.
    D'autre part pour faire varier l'alternatif, il y a peu de solution.
    Sooit la puissance est trés réduite, le potentiometre (bobiné
    à l'occasion) fera l'affaire. Mais faut pas compter tirer du
    débit la dessus.
    Soit BOBINER un transfo à prises secondaires mutiples.
    (Petit travail de galére)
    Soit utiliser un VARIAC.C'est un transformateur dont le
    secondaire est quasiment variable d'une façon continue.
    (Cela ressemble à un gros potentiométre bobiné).
    Il existe des variacs à primaire 220 et secondaire
    0 à 250 volts.
    Mais trouver de 0 à 20 v AC cela ne soit pas courir
    les rues (mais le 0à 250v peut le faire, faut seulement
    faire attention de ne pas dépasser les 20 volts)
    mariti
    stp quels sont ces régulateurs de tension alternative 0 à 250V ?? y a t-il ceux qui fonctionnent automatiquement ???
    c'est très urgent et merci
    f6bes
    Citation Envoyé par mariti Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Sur FUTURA il n'y pas ...d'urgence.
    C'est pour une puissance de 1w atts ou de 10 kw ?
    C'est dans QUEL contexte ?
  1. tension alternative -----> continu
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2007, 10h32
  2. Tension alternative
    Par invitea702d55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 11h55
  3. commander une tension Alternative
    Par invitef9480d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h45
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  5. tension alternative ?
    Par inviteae2da010 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2005, 10h04
