Probleme avec machine de wimshurst
    inviteebffd892
    Je suis nouveau sur Futura et j'ai un problème:
    ma machin de Wimshurst ne fonctionne pas!
    Et je ne sais pas comment vérifier et comment.
    -Comment placer les balais?
    -Est ce qu'une seule pointe pour les peignes suffit ou bien
    en faut-il plus?
    -La vitesse influence-t-elle le fonctionnement de la machine
    (si on ne tourne pas assez la machine fonctionne-t-elle quand même?)
    S'il vous plaît, aidez moi!
    Voici quelques photos qui peuvent vous être utiles pour me venir
    en aidedésolé pour la qualité et la mise au point)
    LPFR
    Re : Probleme avec machine de wimshurst
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si vous cherchez dans Google, vous trouverez de quantité de sites avec les explications détaillées sur le fonctionnement et sur la construction d'une machine de Wimshurt en amateur.
    Dans ce même forum il y a plusieurs discussions sur le "dépannage" des machines récalcitrantes.
    Quand vous aurez épuisée ces ressources, venez nous voir si vous avez encore des problèmes.
    Au revoir.
    invitef2bcc055
    J'ai réalisé plusieurs machines de Wimshurst qui fonctionnent toutes, avec des longueurs d'arcs de 5 cm pour la moins performante et de près de 20cm pour la meilleure.
    Pour obtenir de telles étincelles, il faut utiliser des disques de 25cm de diamètre au minimum.
    Votre machine semble contenir les éléments essentiels, les balais sont correctement positionnée d'après ce qu'on peut en juger sur les photos.
    Mais votre machine ne peut charger les condensateurs à cause de la présence de trop nombreuses partie métalliques acérées en dehors des peignes, qui ne sont pas assez nombreux en outre, on peut les réaliser avec un morceau de laiton découpé en dents de scie.
    Ils doivent être réglés environ à 2mm des disques qui me semblent un peu trop écartés.
    Si la machine arrive à produire quelques charges électriques, elles sont forcément perdues en effluves que vous devriez observer en faisant fonctionner la machine dans l'obscurité totale, sous la forme d'aigrettes violettes, avec dégagement de l'odeur caractéristique de l'ozone.
    Il est indispensable de terminer toutes les parties métalliques par des sphères et de soigneusement polir le reste afin d'éviter toute effluve, c'est la clé du fonctionnement de la machine.
    Les secteurs sont de deux surfaces différentes, pourquoi ?
    Ils doivent être également parfaitement lisses et leur bords doivent être exempts d'aspérités.
    La carcasse des condensateurs doit être reliée au zéro de la machine, l'axe des balais.
    GéGé
  1. Machine de Wimshurst
    Par inviteb5596dac dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 10h05
  2. Problème avec machine de wimshurst
    Par invite803a8ebc dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/11/2009, 17h57
  3. Machine de wimshurst
    Par invitedf80c486 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/03/2009, 07h44
  4. pb machine de WIMSHURST
    Par LTHOMAS dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h29
  5. Machine de Wimshurst
    Par invite494ad0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2005, 18h06
