epaisseur d'une sphere
    invite0729c4a1
    s'il vous plais veiller m'aider dans mon projet , j'ai un problaime de calcule d'epaisseur d'un reservoire spherique gpl soumis a une pressin de 40 bar
    mécano41
    Re : epaisseur d'une sphere
    Si cela ne peut exploser que sur le papier, je veux bien te donner ceci, mais si c'est pour construire, il faut absolument consulter le code des appareils à pression et un spécialiste (si tu n'en trouves pas un ici...) :
    - si e est l'épaisseur et R est le rayon de la sphère à mi-épaisseur (pour une épaisseur < R/10), la contrainte est calculée pour une force correspondant à la pression appliquée sur l'aire de la face de la demi-sphère et une section égale à la section diamétrale de la sphère soit :
    - aire recevant la pression :
    - effort correspondant, pour une pression interne p (cet effort tend à séparer la sphère en deux suivant un plan diamétral) :
    - aire de la section :
    - contrainte :
    - le matériau doit résister à cette contrainte.
    - pour info. sous la pression, le rayon s'allonge de :
    où E est le module d'Young et le coefficient de Poisson
    Tout cela en unités légales...
    Ne m'en demande pas plus ...
    invite0729c4a1
    encore mercie pour l'aide , mais je suis dans un projet de conseption d'un reservoir spherique sous pression , alor d'après se que tu ma dit il faut que je trouve un spècialiste dans le domaine
    Jaunin
    Bonjour,Taquila,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vous joins une copie de mon cours de RDM,(sans interdiction de copie) de JP Miéville, sur les réservoirs sous pression, dans la lignée de Mécano41, que je salue.
    Mais surtout, je reprends totalement sa phrase de départ :
    C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Car actuellement il doit exister tous une batterie de test avec contrôle des soudures par imagerie ou autre. Et sûrement un certificat de conformité.
    Ne pas oublier que les reservoirs sous pressions son testé avec de l'eau, pas de l'air, car en cas d'explosion cela fait "plouf" si non c'est le "big bang".
    A moins que cala ait changé depuis avec de nouvelle méthodes.
    Jaunin__
    invite0729c4a1
    mercie jaunin pour l'aide , mè tu fera mieu si tu peu m'aider avec un cas de reservoire spherique , et mercie bien
    Jaunin
    Bonjour,Taquila,
    Vous avez en haut de la page 20, Sphères creuses sous pression intérieure.
    Attention les unités sont à "l'ancienne" pi [kp/cm^2].
    Jaunin__
    invite0729c4a1
    mercie mais j'arrive pas a trouver cette sphere
    Jaunin
    Bonjour,Taquila,
    Je vous joins le haut de la page 20, la sphère est en coupe, cela resemble à un tube.
    Jaunin__
  1. Epaisseur d'une bulle de savon
    Par invite1bd36c9a dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2015, 14h27
  2. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 15h37
  3. épaisseur d'une dalle
    Par invite72d0d960 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2008, 13h30
  4. Epaisseur d'une boule ...
    Par invite951d3e73 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 18h30
