dimension de support mini perceuse
    invite6de945b7
    bonjour a tous...
    j'ai un projet que je dois le rendre ce jeudi, j'ai choisi le sujet de support d'un mini perceuse, mais le problème c'est que je ne sais pas comment calculer les dimensions de chaque composant de ce support ....
    pour commencer leur fabrication.
    j'ai donc besoin d'aide pour boucler le projet.
    poids de la charge P=12Kg c'est tout ce que j'ai comme donnée
    et la hauteur de tout le mécanisme est = 600mm
    vous trouverez ci-joint le dessin d'ensemble
    j'ai vraiment besoin de votre aides
    invite6de945b7
    Re : dimension de support mini perceuse
    j ai eu des problèmes de téléchargement de dessin
    voici le lien
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...004%20MPMI.htm
    Jaunin
    Bonjour, Dihcar00,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'avoue que je suis un petit peu perdu.
    J'ai regardé les plans ci-joints, j'ai vu que vous aviez tout pour construire votre support et qu'il était déjà fait.
    Donc, si j'ai bien compris, votre premier message, vous devez transformer les plans ci-joint qui sont faits pour un support de 160 [mm] de haut en un support de 600 [mm] de haut devant supporter une charge de 12 [kg], soit une "grosse" perceuse.
    Il vous manque le diamètre de fixation de la "grosse" perceuse, pour modifier le trou de diamètre de 34 H 10 sur le "support de mini", pièce N°6 de l'assemblage.
    Jaunin__
    invite6de945b7
    merci cher jaunin,
    j'ai bien compris ce que t'as dit!!! mais le seul probléme qui se pose maintenant c'est de bien choisir le ressort a compression pour qu'ill supporte la charge(le dimensionner)...
    depuis hier je cherche a le calculer mais je ne sais pas comment!!!
    Jaunin
    Je pense qu'en premier lieu c'est de redéfinir les dimensions des colonnes, leur diamètre par rapport à la longueur de 600 [mm] pour supporter la charge sans "flamber", se plier sous les 12 [kg].
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-bonjour,
    Il y a deux types de support, c'est lequel, à 2 ou 3 colonnes.
    Jaunin__
  1. recherche sur support perçeuse (ISI)
    Par invite55062681 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 22h00
  2. mini perceuse grillé
    Par apocalipt dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h26
  3. Mini perceuse achat
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 14h22
  4. Regulateur mini perceuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 21h01
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
