Dimensionnement diaphragme pour limitation de débit
    inviteff8d9fee
    Je cherche une façon de choisir un diaphragme pour limiter le débit sur une ligne de rejet d'effluents.
    Je connais la courbe caractéristique de ma pompe (Hmt = f(Qv)) et je peux calculer la courbe caractéristique de mon circuit actuel (sans le diaphragme). Soit Qv1 le débit max que je souhaite. En positionnant sur un graphique les deux courbes caractéristiques de ma pompe et de mon circuit hydraulique et en me plaçant à Qv1, je peux déterminer par différence la perte de charge que doit induire le diaphragme pour que la pompe se place à un point de fonctionnement correspondant à Qv1. Reste alors à se reporter à la documentation technique des fournisseurs de diaphragmes, en particulier leurs courbes caractéristiques (pertes de charges = f(Qv)) afin de déterminer lequel correspondrait à mon installation. Il ne reste plus qu'à vérifier que l'installation du diaphragme n'entrainera pas de cavitation.
    Pouvez-vous m'indiquer si cette façon de faire est correcte? J'aimerais également savoir s'il existe une autre façon pour choisir un diaphragme comme limiteur de débit.
    Merci d'avance pour vos contributions.
    invite2313209787891133
    Re : Dimensionnement diaphragme pour limitation de débit
    Aucun risque de cavitation si tu positionne le diaphragme derrière la pompe.
    Pour calculer le diamètre il faudrait que tu connaisse la pression au refoulement de la pompe pour le débit limite que tu veux passer.
    inviteff8d9fee
    En connaissant la pression au refoulement de la pompe pour le débit limite que je souhaite, quelle formule utilises-tu opur calculer le diamètre du diaphragme?
    Je ne m'em... pas à utiliser de formule; je me sert d'une application prévue à cet effet.
    inviteff8d9fee
    Pourrais-tu me donner le nom de cette application?
    Merci d'avance.
    Tu peux par exemple utiliser celle qui se trouve ici:
    http://www.pipeflowcalculations.com/
    Il y a d'autres calculateurs très pratiques également.
    invitea24cf7fe
    je cherche moi aussi un moyen de réduire le débit dans une canalisation, et en effectuant des recherche, il me semble que les diaphragmes ne peuvent pas servir dans ce but. Ils sont utilisés pour mesurer les débits ou des différentiels de pression mais quelque soit la dimension du diaphragme, le débit reste constant. Apparamment, les vannes sont la seul façon de réduire les débits.
    Quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce sujet ?
    Les diaphragmes permettent de passer un certain débit pour un certain DeltaP; si par exemple tu as une pompe qui ne peut monter qu'à 3b au refoulement et que la pression à la sortie de ta conduite est de 1b tu pourra dimensionner un diaphragme pour passer un certain débit pour ces conditions.
  1. Comment dimensionner un diaphragme de mesure de débit
    Par invite027c07f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 14h24
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  3. Calcul de débit de vapeur d'eau & dimensionnement VMC
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 22h58
  4. dimensionnement buse venturi gros débit
    Par nakinoeil dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 23h32
