La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    mariposa
    Re : La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Nous n'avons pas encore fait toute la lumière sur la lumière. C'est en se posant des questions qui au premier abord paraissent naïve que l'on se rend compte qu'elles sont loin de l'être.
    Tout dépend ce que tu appelles nous.
    pour ce qui concerne les physiciens tout est devevu clair en 1908 (j'exclu les retardaires dont il existent encore des exemplaires aujoued'hui).
    Intuitivement on dirait que le temps propre tend vers zéro lorsque l'on se rapproche de la vitesse c, mais par rapport à qui (http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3035006) ? Sans l'aide d'une abstraction mathématique comment peut on aborder cette question ?
    Patrick
    C'est l'exemple du'une question physiquement illégitime. Le temps propre c'est une longueur d'une courbe d'univers autrement dit quelquechose d'intrinsèque qui ne dépend d'aucun repère. Ce peut-être un repère galiléen aussi bien qu'un mouvement accéléré sur une Leminiscate de Bernoulli.
    mariposa
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Tu fais bien de préciser que c'est une analogie classique!
    C'est effectivement une analogie classique (niveau BAC + 2). Néanmoins elle traduit mieux ce qu'est la propagation d'un photon dans un milieu que toute considérations avec les intégrales de chemin de Feymann qui sont de niveau BAC + 5.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    C'est la question qui est posé. Pour la lumière dans le vide le temps propre est nul (distance spatio-temporelle nulle). Je suis seul dans l'univers et "j'avance" par impulsion en marquant des poses entre chaque impulsion (donc me retrouve à chaque fois au repos). Comment j'approche la vitesse c légitimement en physique ?
    Patrick
    invité576543
    Citation Envoyé par grenadine.teisseire Voir le message
    Donc la question du "temps" que met un photon pour voyager est à priori un non-sens
    Pas exactement.
    Cela a parfaitement un sens pour n'importe quel observateur de masse non nulle. Plus généralement, la notion de durée (de temps) a parfaitement un sens pour n'importe quel observateur de masse non nulle, mais n'en a pas en dehors de ces observateurs.
    , même si a priori ça va "très vite". je dirais juste pour la logique qui veut que si on tend vers c, le temps passé en voyage tend vers 0
    Là encore, il faut préciser "le temps passé" vu par qui. La leçon principale des théories de la relativité est qu'on n'a pas le droit de parler de durée de quelque chose sans préciser qui mesure cette durée.
    Ce qui tend vers 0, sans jamais l'atteindre, c'est la durée mesurée par le voyageur lui-même (en fixant un objet de départ (e.g., la Terre) et un objet d'arrivée (e.g., la galaxie d'Andromède), et en faisant tendre la vitesse vers c).
    Pour d'autres observateurs, cette durée tend vers la distance divisée par c.
    on a tendance intuitivement de se dire que pour le photon, ça doit plus ou moins être instantané (ne me frappez pas s'il vous plaît)
    Ce qu'il faut arriver à se persuader, c'est qu'il n'y a pas de sens physique à l'idée qu'un photon puisse mesurer une quelconque durée (non seulement celle de son "voyage", mais aussi n'importe quelle autre). D'une certaine manière, c'est assez intuitif ! Quelle serait son horloge?
    mariposa
    Patrick
    C'est ce qui se passe dans un accélérateur où les particules se déplacent à une vitesse très voisines de c par rapport au laboratoire. on cherche encore et toujours à les accélerer non pas pour aller plus vite, puisque l'on cotoie la vitesse c, mais pour augmenter l'énergie de celles-ci qui elle n'est pas limitée. Le but du LHC c'est d'atteindre une énergie dans le centre de masse de 14 GeV.
    invite6754323456711
    Oui, mais la question ou je veux en venir porte par rapport à l'univers car il n'y a pas que le labo dans l'univers. Une infinité dénombrable (voir indénombrable ?) de référentiel possible (au sens ou tu la exprimés corps matériel + coordonnées). Dans cette infinité il y a déjà des référentiels qui sont peut être à une vitesse proche de c par rapport à moi. Plus on cherche à tendre vers c plus il faut de l'énergie. Lorsque donc j'avance par palier (me retrouvant à chaque fois dans un état de repos) j'ai mémorisé mon état de repos initial ? Ce serait donc cet cet état de repos initial (qui n'est plus un référentiel puisque je n'y suis plus) qui me limiterait pour atteindre c ?
    Patrick
    mariposa
    oui
    oui
    oui
    Oui et Non, parce qu'implicitement tu fais une addition des vitesses a la galiléenne.
    Par rapport à une gare tu montes dans un train qui se déplace à la vitesse c-epsilon. Tu es au repos dans ce train. Tu peux courir dans ce train à la vitesse c-epsilon. La RR te dit que tu te déplaces à la vitesse c-epsilon par rapport à la gare.
    Autrement dit tous les repère galiléens sont "au pire" en déplacements relatifs à une vitesse relative c-epsilon.
    invite6754323456711
    c - epsilon' non ? C'est uniquement la vitesse de la lumière dans le vide qui a la même valeur dans tous les référentiels inertiels. Plus on cherche à tendre vers c plus il faut de l'énergie. Naïvement cette énergie a fournir devrait donc être différente fonction du référentiel ?
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 09/06/2010 à 16h00.
    mariposa
    c - epsilon' non ?
    Pourquoi non?
    invite6754323456711
    Pourquoi non?
    Non voulant dire n'es-tu pas d'accord que c'est c - epsilon' et non c - epsilon.
    Après concernant l'énergie je viens de m'apercevoir que l'erreur que je commet est que c'est me semble t'il la transformation d'énergie et sa conservation qui importe et non l'énergie cinétique relativement à n'importe quel référentiel
    Patrick
    invite499b16d5
    Pourquoi non?
    Je crois qu'il a écrit "epsilon prime". Je le comprends comme ça aussi, ce n'est pas le même epsilon.
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Ben justement, à moi ça me paraît assez intuitif qu'il n'a aucun besoin d'horloge, si c'est toujours pour mesurer un temps nul.
    En revanche, ça me semble faire sens de dire que le photon est partout à la fois. Certes, il n'y a pas là de temps au sens où nous l'entendons. Mais il y a une réalité, qui est la non-localité du photon en tant qu'entité (et non pas en tant qu'observable).
    Nous n'avons pas le choix: ou bien nous prétendons que le photon n'existe pas, qu'il n'est qu'un artifice de calcul. Ou bien nous n'avons nullement à renoncer à nous placer "dans son point du vue". Il "fait" bien quelque chose, même si c'est instantané. Non?
    invite499b16d5
    j'ajoute que c'est sans doute son énergie qui vraisemblablement donne naissance au temps et à l'espace. Pour lui il n'y a ni temps ni espace, mais son énergie fait que nous lui mesurons une fréquence, ainsi qu'une vitesse (ou une longueur d'onde, façon équivalente de créer l'espace). Donc, si nous, massifs, nous mesurons cela, ça ne peut être induit que par l'énergie du photon.
    Il y a peut-être une résonance entre son énergie et les masses qui engendre l'espace-temps
    invite499b16d5
    Ne pas tenir compte de mon message précédent. C'est totalement stupide de parler de résonance qui existerait hors du temps, puisque cela concerne des phénomènes périodiques:
    Au mieux, remplacer "résonance" par "interaction"...
    invite6754323456711
    Même la, ayant répondu asap, je dois commettre une autre erreur car il faut raisonner en énergie cinétique relativiste. L'aide des quadri-vecteur (car en relativité il y a plus d'absolu que l'on ne croit) permet d'éviter ces pièges.
    Patrick
    invite499b16d5
    ?? pas compris...
    invite6754323456711
    f6eyo
    Jetant un coup d’œil rapide sur cette discussion ancienne, tout se complique quand on réalise que pour un photon (ou toute particule voyageant à la vitesse de la lumière) le temps n'existe pas. Il ne s'écoule aucune durée, de leur "point de vue", entre le moment de leur émission et celui de leur absorption alors que du notre de notre point de vue ; les photons du rayonnement fossile, par exemple, ont voyagé 14 milliards d'années avec d'être absorbés par nos capteurs...
  1. Vitesse d'expansion de l"univers et vitesse de la lumière
    Par invite588ea853 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2012, 14h12
  2. La lumière a-t-elle une masse ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/08/2008, 12h18
  3. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 21h43
  4. La vitesse de la lumière sera-t-elle différente sur Mars ?
    Par invitefb8e51c5 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2004, 19h32
