Diagramme de Nyquist-stabilité lien avec les systemes EDO
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    J'essai de faire un lien entre la stabilté des méthodes numériques utilisés pour les EDO et le diagramme de Nyquist que j'ai vu en automatique:
    1°) Je me rappel qu'en automatique on dit qu'un systeme est stable si les poles du polynomes caracteriques sont complexes et superieur à -1.
    ==> Le fait qu'il soit complexe est pour avoir une reponses de type sinusoide amortie mais pourquoi ce -1 ???
    2°) En methodes numerique on a des schema de récurrence de ce type, lorsqu'on discrétise une Equation Differentielle Ordinaire:
    Pour que le schema soit stable il faut que les valeurs propres de la matrice ont leur norme inférieur à 1 pour ne pas amplifier les erreur à chaque pas de temps.
    3°) En fait je me demande si il y a un lien entre 1°) et 2°) ?
    et si oui comment le mettre en évidence?
    merci d'avance de votre aide
    invitecf700177
    Re : diagramme de Nyquist-stabilité lien avec les systemes EDO
    hello
    bien que n'ayant pas compris grand chose à ta question, je m'interroge sur la phrase suivante :
    un nombre complexe peut-il etre supérieur à -1 s'il n'est pas reel?
    stefjm
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Très bon réflexe!
    Gnniii?
    Si système continu, il y a stabilité pour des pôles complexes ou réels à partie réelle négative. ( <0 )
    Si système échantillonné, il y a stabilité pour des pôles complexes ou réels à module inférieur à 1.
    (L'échantillonnage transforme le demi plan gauche stable en intérieur du cercle unité.)
    A priori, ici, c'est la seconde qui nous intéresse. (échantillonné car calcul discret)
    Il y a bien sûr un lien, qui est plus évident quand on part du bon point de départ.
    stefjm
    En bonus :
    Le -1 dont il est question ici est le point critique qui fait qu'une BF=BO/(1+BO) a un dénominateur nul, ce qui n'est jamais bon ni pour la stabilité, ni pour tout le reste.
    Ne pas confondre les pôles d'un système avec sa représentation de Nyquist dans le plan complexe.
    (Et comme signalé par franzz, il n'y a pas de relation d'ordre total sur les complexes...)
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par franzz Voir le message
    hello
    desolé je voulais dire la partie imaginaire du nombre complexe
    z=a+ib
    c'est a dire ici le b
    invite9c7554e3
    Merci de ta reponse,
    pour un systeme continu je comprends bien pourquoi les poles doivent etre complexes par contre pour un systeme discret je ne comprends pas pourquoi il y a cette condition.
    pourrais tu me detailler stp?
    invite9c7554e3
    En bonus :
    la j'ai du mal un peu à comprendre, mais je pense que ca va s'eclaicir avec la reponse à la question que je t'ai posé juste au dessus
    invite9c7554e3
    de mes souvenirs de cours d'automatique je me rappel que le systeme est stable si on ne depasse pas -1 mais consernant le +1 ca ne me rappel rien....
    stefjm
    z=a+ib
    Pas mieux!
    La partie imaginaire n'a rien à voir avec la stabilité des systèmes continues ou discrets.
    Voir mon message 3.
    Ben il y a un problème car des pôles réels peuvent très bien être stable! (réponse en
    Voir une réponse que j'avais faite ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2808223
    Pour les systèmes discrets, voir ici
    version exacte
    http://www-hadoc.lag.ensieg.inpg.fr/.../liens/9me.htm
    version approchée par bilinéaire
    http://www-hadoc.lag.ensieg.inpg.fr/.../liens/9tw.htm
    D'ailleurs, je recommande chaudement :
    Ne pas dépasser -1 n'a pas de sens dans le plan complexe! (ou alors, il faut bien savoir de quoi on parle.)
    probablement de ceci :
    http://www-hadoc.lag.ensieg.inpg.fr/...n07/r07-02.htm
    b@z66
    De ce que j'avais pu comprendre de la logique sous-tendant la détermination de la stabilité des systèmes à partir des pôles de leur fonction de transfert, si on essaye de calculer la réponse impulsionnelle correspondant à une fonction de transfert avec des pôles positifs, le résultat mène en théorie à une réponse impulsionnelle anti-causale(ce qui est impossible en réalité et signifie en fait que le système est instable). L'importance des pôles dans cette étude vient directement de la méthode d'intégration dans le plan complexe(pour calculer la TF ou TL ou TZ inverse de la fonction de transfert) qui est utilisée et qui fait appel au théorème des résidus. La différence fondamentale de "limite" de stabilité entre l'utilisation de la TL ou de la TZ n'est due ensuite qu'au changement de variable entre "p(ou s)" et "z": la droite des imaginaires dans le plan de la TL a pour correspondance dans le plan de la TZ le cercle de module 1 à travers ce changement de variable(z=est avec "s" variable de Laplace).
    La curiosité est un très beau défaut.
    b@z66
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Je voulais bien sûr parler de pôles à parties réelles positives dans le cas de la TL. Dans celui de la TF, on devrait plutôt parler de pôles à parties imaginaires positives puisque s(ou p)=j.w, w étant la variable "pulsation" utilisé avec la TF(on peut aussi utiliser f à un facteur 2pi près).
    stefjm
    Je ne suis pas trop d'accord. (ou alors on n'a pas les mêmes définitions pour stabilité et causalité?)
    Stable : limite de la réponse impulsionnelle nulle pour les temps à l'infini positif. Cela implique que les pôles sont à partie réelle négative. (en continu)
    Causal : réponse impulsionnelle nulle pour les temps négatif. Cela implique que le degré du numérateur est inférieur à celui du dénominateur. (toujours en continu)
    Exemple :
    est causal et stable.
    est causal et instable. (Et absolument pas anticausal?? )
    n'est pas causal. (Belle prédiction du futur car la convolution implique des termes du futur de l'entrée... )
    Dernière modification par stefjm ; 11/06/2010 à 20h31. Motif: changement d'un signe!
    stefjm
    Je n'ai jamais fait d'étude de stabilité à l'aide de transformée de Fourier. On fait cela dans quel domaine?
    Quelles nuances par rapport à la transformée de Laplace? (en + ou en -)
    b@z66
    Exemple :
    Tu as bien fait de mettre un smiley interrogatif dans le second cas car, effectivement si tu essayes de retrouver la réponse impulsionnelle à partir de de cette fonction de transfert, tu trouveras une réponse impulsionnelle anti-causale du type f(t)=(1/tau).et/tau. Utilises bien sûr la méthode avec le théorème des résidus. Dans un circuit RC avec R négatif par exemple, cela s'interprète "théoriquement" comme un système qui diverge progressivement depuis t=-infini(à partir d'une divergence originelle infinitésimale) et qui retrouve "idéalement" sa stabilité(devient nul) grâce à la "pichenette" à l'instant t=0.
    b@z66
    Il n'y a rien d'exceptionnel à faire une intégration dans le plan complexe avec une TF quand on sait y faire avec la TF. Puisque s=j.w, cela revient juste à inverser les axes des imaginaires et des réels.
    PS: ce qui peut te surprendre vient sans doute du fait que l'on considère en pratique w(ou f) comme réel pur alors que, pour le calcul des intégrales, rien n'interdit de le considérer comme complexe.
    invite9c7554e3
    merci pour votre aide.
    je vais réouvrir mes cours d'automatique, je crois que je comprendrais mieux à present de nombreuses choses.
    b@z66
    Encore un détail, la TF inverse permet de retrouver, à partir d'une fonction de transfert, une fonction impulsionnelle qui peut donc à son tour redonner la fonction de transfert à partir d'une TF. Cela veut donc dire que dans ce cas précis la réponse impulsionnelle trouvée respecte la condition pour que cette fonction ait elle-même une TF: la réponse impulsionnelle ainsi trouvée doit donc s'atténuer en plus et moins l'infini(ce qui ne correspond pas à ton interprétation qui tendrait à penser que cette réponse divergerait en l'infini). Je le répète cette TF inverse permet de trouver une réponse impulsionnelle théorique qui est impossible à reproduire en réalité, c'est en cela que le système est en fait instable.
    b@z66
    Ça devait plutôt être f(t)=(1/tau).e-t/tau (pour t négatif) et f(t)=0 pour t positif, puisque tau était alors déjà négatif .
    stefjm
    Oui pour la forme de la réponse, à condition de l'annuler pour les t négatifs car c'est une réponse causale!
    Il n'y a pas réponse de la sortie avant l'entrée.
    Je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches au résidus?
    Es-tu d'accord avec les définitions que j'ai donnée? (faut déjà commencer par là sinon, c'est pas la peine!)
    Je ne comprend pas. (pour ne pas dire rien!)
    Tu regardes à rebrousse temps?
    Ton système RC à R négatif à un pôle négatif, donc système instable.
    La réponse impulsionnelle est h(t)(1/tau).et/tau, CAUSALE! (ie nulle pour les t négatifs)
    (h(t) fonction de Heaviside)
    Soit on n'a pas les mêmes définitions, soit si on a les même, je vais me coucher...
    stefjm
    Je me demandais quel corps de métier le faisait?
    Les automaticiens par exemple privilégie la TL avec .
    Ca ne me surprend pas.
    Comme tu le dis, cela revient à tourner la tête devant le plan complexe.
    C'est là la nuance entre TF et TL?
    Il n'y a pas besoin de la nullité en + et - l'infini pour la TL.
    Seulement pour t négatif.
    Le coté positif fait ce qu'il veut...
    Que la réponse impulsionnelle d'un système instable soit délicate à obtenir est une évidence. (on peut si l'observateur est plus rapide que le système et qu'on regarde pas trop longtemps.)
    Oui, j'avais traduis dans ma tête.
    b@z66
    Déjà une chose: ne considères pas que tu as la science infuse sur un domaine où apparemment tu n'avais jamais un peu déroulé la théorie qui sous-tend. Ensuite, une petite réponse pour toi sous forme de colle: qu'est ce qui dans la fonction de transfert impose mathématiquement que sa transformée de fourier inverse(réponse impulsionelle) soit causale pour toi?
    Le lien est pourtant clair: les résidus sont en fait les coefficients associés aux pôles qui décident de la stabilité ou non d'un système.
    Je ne les ai pas lu puisque je répondais avant tout à 21did21.
    Je ne regarde pas volontairement à rebrousse temps puisque je me contente de calculer la TF inverse de la fonction de transfert(qui est aussi la réponse impulsionnelle). Je ne fais ici que des maths et le caractère anti-causal est seulement induit dans le matériau de départ: la fonction de transfert.
    Non car tu raisonnes dans la pratique(et encore une fois, une fonction impulsionnelle qui diverge en l'infini ne peut pas être la transformée de fourier inverse d'une fonction de transfert) et cela sans même vérifier que ma solution mathématique tient la route.
    Bonne nuit.
    b@z66
    Oui, oui et cela en posant alpha=0, ce qui fait le lien entre TL et TF.
    Tu as raison seulement si tu imposes alpha strictement positif(et encore parfois seulement à partir d'un certain seuil) or l'axe qui délimite la stabilité correspond à alpha=0(c'est sur cette limite que l'on a la TF que tu connais habituellement). Vois-tu la nuance? Sais-tu seulement que pour calculer une TL inverse, on est obligé de calculer une intégrale dans le plan complexe sur un contour fermé(comme pour le théorème des résidus)? http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo...lace#Inversion
    Je le répète(comme tu es apparemment sourd), je ne te parles pas de la réponse impulsionnelle que tu connais et où c'est toi qui impose la nullité des grandeurs d'entrée et de sortie avant l'instant t=0.
    Cordialement.[/QUOTE]
    Dernière modification par b@z66 ; 11/06/2010 à 21h41.
    stefjm
    Déjà, sache que sous-estimer un contradicteur est une erreur que je ne commettrais jamais!
    Que tu la commettes m'amuse et comme je n'ai pas sommeil...
    Déjà répondu pour TL. Si tu lisais ce que les gens écrivent...
    Génial et merci.
    On n'était pas d'accord sur la causalité, pas la stabilité!
    Belle ouverture d'esprit!
    Je ne discuterais donc pas avec un gus qui ne s'accorde même pas sur les définitions de base.
    Tu lis, tu me dis si Ok ou Nok, et on avise?
    En TL, pas de soucis.
    Bon, pour ta défense, les posts se croisent et t'en lis pas la moitié.
    stefjm
    Et comme tu parlais de TF avec complexe, on retombe sur de la TL avec une rotation des axes de .
    Je connais. (mon profil est renseigné)
    Dans les cas simples qui nous servent d'exemple ici, je n'ai pas besoin de contour de Bromwich pour illustrer mes propos.
    Si tu lisais ce que j'écris, tu ne me traiterai pas de sourds...
    Je n'impose rien sur les entrées ou les sorties.
    Pour la dernière fois :
    Définition de la causalité d'un système pour stefJM : réponse impulsionnelle nulle pour les temps négatifs.
    OK?
    Non OK?
    Je te laisse le choix du livre...
    http://www.google.fr/#hl=fr&q=causal...4d3469c8353fd7
    T'es gonflé de me traiter de sourd!
    Il doit avoir un nom ce syndrome?
    Ah que bonne nuit.
    Dernière modification par stefjm ; 11/06/2010 à 22h18.
    b@z66
    Je n'ai pas non plus sommeil, ne t'en fais pas...
    Alors indique moi précisément où tu l'as indiqué car soit je suis encore plus bigleux que je le pensais, soit tu cherches à noyer le poisson...
    Génial et merci.
    Pourtant les deux sont mêlés dans ce cas précis(reprends mon raisonnement concernant le circuir RC à R négatif): du fait que l'on obtient mathématiquement une description anti-causale impossible à reproduire parfaitement en réalité(mais interprétable toutefois avec les mains), le système ne peut qu'être instable en pratique.
    J'ai regardé et tu n'apporte pas plus d'information que l'on trouve déjà dans n'importe quel cours d'automatique continue ou discrète de base.
    Ne t'en fais pas, je lis bien tout tes arguments et pour le peu que j'avais manqué, je dois bien reconnaitre que cela ne fait pas une grosse différence.
    b@z66
    Je parlais pour cette dernière remarque de la TF que tu considérais comme usuelle, c'est à dire avec w réel.
    C'est malheureusement alors encore plus grave dans ton cas...
    Au fait, vas voir sur quoi pointe la partie concernant la démonstration dans le lien Wikipédia que je t'ai donné concernant la TL inverse.
    Je lis, je lis...
    Désolé de te le faire remarquer si tu ne l'avais pas fait, mais en général quand tu étudies "en pratique" la réponse impulsionnelle d'un système, tu es obligé de considérer que toutes perturbations précédentes sur la sortie du système ont disparues.
    OK?
    Non OK?
    Tout à fait d'accord mais je vais cette fois te le faire remarquer: c'est toi qui ne lit pas mes arguments.
    Je t'ai déjà donné la formulation mathématique, je te donnerais la démonstration demain(surtout qu'elle n'est pas dure!) pour te clouer le bec une bonne fois pour toutes.
    Dernière modification par b@z66 ; 11/06/2010 à 22h40.
    stefjm
    Je ne dis pas que t'as tort, je dis depuis le début que je ne panne rien à tes explications. (et l'heure avançant, ça va pas s'arranger!)
    Le système 1/(1-p) est instable et causal d'après la définition des livres.
    Tu as le droit de contester en répétant ce qui ne m'a pas convaincu...
    PS: Tu va obliger la modération à faire du ménage dans tes propos.
    stefjm
    Envoyé par b@z66
    Ton système à R négatif a une réponse impulsionnelle nulle pour les temps négatifs.
    Il est donc causal (mon point), ce que apparemment, tu contestes avec la même définition de causalité que moi.
    Bref...
    Pour la stabilité, il est instable et je crois qu'on est d'accord.
    Mais avec plaisir.
    Je comprendrais peut-être enfin ce que tu racontes et je pourrais juger de l'intérêt de l'interprétation "théorique".
    b@z66
    Ne t'en fais pas, je vais te donner une démonstration mathématique en bonne et due forme demain et on verra qui mérite le plus la modération.
    stefjm
    Je ne crois pas t'avoir attaquer de quelque façon que ce soit.
    Si c'est le cas, je te présente d'avance toutes mes excuses.
  1. Stabilité du fer&Magnétisme,Lien Possibe ?!
    Par invite4cd6edb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 11h01
  2. Diagramme de Bode et de Nyquist
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 10h13
  3. problème avec les systèmes
    Par invite872a555c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2009, 11h32
  4. la diagramme de Nyquist
    Par invite5098bf5f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 01h25
  5. Problème avec le lieu de Nyquist
    Par invite81d498d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 15h11
