Dimensionnement écrou pas trapezoidal
    invite4b1debfa
    je suis nouveau sur le forum et je souhaite solliciter votre aide :
    Je dois dimensionner un écrou qui va êtrte entrainé par une vis à pas trapézoïdal. Pour choisir la nuance de bronze à utiliser (en fonction de la résistance requise), quel calcul doit-on opérer connaissant le diamètre (60mm) et le pas (8mm) et l'effort à transmettre (10.000daN) ?
    Comment trouver la Re mini de l'écrou
    Nota : la vis trap. tourne, l'écrou translate
    Jaunin
    Re : Dimensionnement écrou pas trapezoidal
    Bonjour, Quairf,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous en dire plus sur votre assemblage, la longueur de la vis, en acier, je suppose ?
    Les dimensions de votre écrou, ou plus simplement un croquis pour voir ce qui est entraîné par votre vis et qui peut créer d'autre contraintes.
    D'autre part, il serait bien si un modérateur pouvait vous transférer en technologie.
    Une petite question subsidiaire, c'est pour un travail d'école ou d'entreprise ?.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Dernière modification par Jaunin ; 19/06/2010 à 02h09.
    invite4b1debfa
    Merci pour votre intérêt :
    Le système est un vérin à vis :
    La tige du vérin est un tube.
    Un écrou à filet trapézoïdal est boulonné à l'arrière du tube/tige
    Une vis à filet trapézoïdal fait avancer l'écrou et donc fait sortir la tige.
    Un dispositif d'anti-rotation permet de faire avancer ou reculer l'écrou sans qu'il ne tourne sur lui-même.
    L'ensemble est situé dans un tube (corps du vérin).
    L'extrémitié de la vis est mise en rotation par un moteur.
    Exemple : http://www.skfequipements.skf.fr/fr/...odulaires.html
    La vis peut avoir une longueur de 1 à 3 mètres suivant la course du vérin. Cela veut dire que le porte-à-faux devant l'écrou peut être important, mais je prévoie un guide à l'avant pour éviter le frottement de l'extrémité de la vis dans l'alésage du tube/tige.
    Les données connues sont :
    La force à vaincre par le vérin (donc l'écrou) : 10.000 daN
    La dimension de la vis : TR 60 pas de 8
    Comment dimensionner l'écrou ?
    Longueur ?
    Matière ?
    Je ne sais pas déterminer la contrainte que doit reprendre l'écrou et donc déterminer sa longueur et la résistance mini de la matière à utiliser.
    Pour info, il s'agit d'une réalisation sur un process industriel
  1. Freinage Vis Ecrou
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2010, 15h56
  2. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 12h45
  3. Recherche calcul de dimensionnement de radiateurs, pas à DeltaT=50
    Par invite5cc57010 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 15h34
  4. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  5. Dimensionnement d'un écrou
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 10h43
