Freinage Vis Ecrou
Freinage Vis Ecrou
    bigmomo999
    Freinage Vis Ecrou
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai une question assez simple je dois dire, mais je ne trouve pas la solution ...
    J'ai un Système Vis Ecrou, qui permet le déplacement d'une table, une fois la table dans la position que nous souhaitons, je souhaite avoir un système qui freine la vis, donc ne plus pouvoir manipuler la vis (donc de faire bouger la table) pendant quelque opération.
    (En quelque sorte le même système qui permet de freiner les vis sur une fraiseuse ou tour conventionnel)
    J'ai réussi à envoyer un psy' suivre une psychanalyse
    Zozo_MP
    Re : Freinage Vis Ecrou
    sur les tours et fraiseuse ce n'est pas la vis que l'on freine : on bloque les glissières, soit par des lardons, soit entre pinces selon le type de glissière.
    Donc dites nous quel type de guidage à votre table !
    Si vous voulez quand même bloquer la vis il faut prévoir une partie cylindrique et alors bloquer sur cette partie mais en aucun cas sur la vis qui n'aime pas trop ça.
    bigmomo999
    Effectivement, le type de glissière est simple, c'est un Bloc Acier sur une table Acier (J'ai réduis la surface de frottement à un minimum tout en gardant le système solide pour éviter qu'il se détériore)
    Je souhaite juste stopper la vis, bien évidemmemt, pas la vis en elle même, au bout de la vis il y aura un "volant".
  1. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  2. Systéme vis écrou.
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  3. A propos du système vis /écrou
    Par invitead85f8a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 00h20
  4. Frottement vis écrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 23h15
  5. Frottement vis ecrou
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
