Débit de refoulement d'une pompe
    eolji
    Question Débit de refoulement d'une pompe
    Besoin de clarifications sur le débit refoulé par une pompe.
    Imaginons le branchement suivant:
    - pompe 1 (caractéristiques Q1=250m3/h H=150m) pompe dans un lac
    - pompe 2 (caractéristiques Q2=112m3/h H=50m) est en série derrière la pompe 1. C'est une pompe booster sur un réseau d'eau. Il n'y a pas de distribution entre la pompe 1 et la pompe 2.
    Première question: quel est le débit refoulé par chacune des pompes ?
    cas A: Q1 = Q2 =250m3/h et la pompe 2 n'est pas du tout à son point de fonctionnement. On a donc un rendement mauvais mais ça fonctionne.
    cas B: Q1 = Q2 =112m3/h et la pompe 1 a un rendement mauvais mais ça fonctionne aussi.
    cas C: 112m3/h < Q1 = Q2 < 250m3/h, la valeur du débit est quelque part entre 112 et 250m3/h les deux pompes ne sont pas à leur point de fonctionnement, le rendement est loin d'être optimal mais hydrauliquement l'eau circule et ça fonctionne.
    Je pencherai pour la cas C ......... Mais j'attends vos confirmations/explications
    Deuxième question: imaginons qu'on ait un doute sur le débit nominal de la pompe Q2. Disons qu'on hésite entre 112m3/h et 224m3/h (on soupçonne le fabricant d'avoir fait une erreur de marquage). A t'on moyen de vérifier le débit nominal de la pompe 2 par une mesure quelconque ?
    Merci bien pour votre aide ...
    Telma69
    Re : Débit de refoulement d'une pompe
    Tout dépend surtout de la caractéristique de ton réseau de refoulement. (et des courbes de pompes car tu ne donnes que leur point de fct nominal). Il te faut faire un croquis où tu représentes les courbes caractéristiques de chaque pompe, la courbe caractéristique de l'association des deux pompes et la courbe caractéristique du réseau.
    Cependant, imaginons que la pompe 1 fonctionne à son point de fonctionnement nominal (Q=250 m3/h et HMT=50m) lorsqu'elle fonctionne sans le booster. En rajoutant le booster, le débit sera supérieur à 250 m3/h si ce débit appartient à la corbe caractéristique du booster. Mais même si c'est le cas, le bosster fonctionnera "très à droite" donc peu efficace. Il vaut mieux choisir un booster de débit nominal proche du débit nominal de la pompe initiale.
    Pour ta deuxième question, il faudrait pouvoir tester sa plage de fonctionnement en la faisant tourner seule sur un refoulement muni d'une vanne bridable. Si en plus tu peux mesurer la pression au refoulement, tu peux établir la courbe de pompe. En général, le point de fonctionnement nominal se trouve vers le milieu de la courbe. Ou alors, muni des références de la pompe, tu cherches la documentation du constructeur !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  2. Formule du débit d'une pompe
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 17h13
  3. [Info] débit d'une pompe de lave vaisselle
    Par invite3ea9ae11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 09h09
  4. Calcul de débit d'une pompe
    Par invite19259e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 17h44
  5. pression de refoulement d'une pompe
    Par invitecdf41086 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 07h13
