Calcule de résistance
    invitec256ff58
    Voila j'ai un DM à rendre et les 3 dernière questions me poses des soucis. Il s'agit donc d'un devoir sur l'électrité en physique. Merci de m'éclairer car la je suis vraiment perdu !
    Merci d'avance !
    DM:
    C) La tension délivré par le générateur de courant continu est U=22,75 V. l'intensité/ parcourant le circuit principal est 3,5A. Les valeurs des résistances sont R1=2 ohm & R2= 6 ohm. En utilisant la loi d'ohm calculer la résistance totales notée R ac.
    D ) On admet ue R ac=6,5 Ohm
    Sachant que R bc= R1 R2
    R1 + R2
    Calculer R bc et R ab.
    E) On admet que R ab = 5 ohm. calculer U ab en déduire U bc?
    Merci,
    f6bes
    Re : Calcule de résistance
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum il y un hic dans ton énonçé !
    Je suppose que tu connais R= x/z ( bien sur je n'indique pas à quoi se référent x et z= tes cours).
    Donc on voit MAL à partir du calcul de R COMMENT sont associées les deux résistances (en paralléle ou en série ça ne colle pas !!)
    Il est bon de fournir l'énonçé COMPLET pour que l'on puisse comprendre.
  1. calcule d'une résistance et d'un potentiometre
    Par invite78cc18da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 08h14
  2. Comment calcule-t-on une résistance?
    Par invite4c324090 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 11h38
  3. calcule de la resistance de la base
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 20h18
  4. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h42
  5. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 22h51
