RDM - Calcul de la flèche maxi
    invite6b808e1a
    Dans l'exercice qui suivra la question était de calculer la flèche maxi.
    J'aurai aimé savoir quel serrait la démarche a suivre et quels sont les astuces (s'il y en a).
    Voici l'exercice en question.
    Titiou64
    Re : RDM - Calcul de la flèche maxi
    salut,
    Pour résoudre ton problème, la solution la plus simple est celle de la force unitaire. Tu dois d'abord calculer et tracer le diagramme de moment fléchissant. Ensuite, tu places une force unitaire à l'extrémité de la console (en retirant toutes les autre forces). Tu traces le deuxième diagramme du moment du uniquement à cette force unitaire.
    Ensuite, tu obtiens la flèche maxi à l'extrémité en faisant ymax=
    Tu trouves les intégrales de moment par les intégrales de Mohr.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite6b808e1a
    Est ce que ce serrait possible d'avoir un peut plus de précision ?
    Titiou64
    Citation Envoyé par Heineken Voir le message
    A quel niveau?
    Tu appelles ton système actuel M0. tu traces la courbe de moment fléchissant M0. Jusque là t'es ok?
    ensuite, tu crées un système M1 pour lequel il y'a juste une force ponctuelle à l'extrémité de la console. Cette force vaut 1 et est dirigée vers le bas. tu traces la courbe de moment fléchissant M1.
    Ensuite, tu calcules l'intégrales des deux moments (cf tableau des intégrales de mohr).
    http://www.ulb.ac.be/smc/images/integrales_de_Mohr.pdf
    Attention, il faudra décomposer ton système en 2 (une intégrale trapèze*triangle + une intégrale triangle*triangle).
    De plus, il faudra multiplier les valeurs du tableau par L puisque lui te les donne pour
    Ensuite, tu divises le nombre trouvé par EI pour trouver la flèche maxi.
    invite6b808e1a
    Merci pour ces précision, je vais essayer avec les outils que tu m'a donné, je te tiens au courant de mon avancé.
  1. RDM - Calcul de la flèche maxi
    Par invite6b808e1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2010, 10h48
  2. Rdm-->Retrouver une formule de fléche
    Par invite6191e897 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 21h28
  3. Calcul charge maxi
    Par invite878739bd dans le forum Physique
    Réponses: 90
    Dernier message: 24/10/2008, 23h29
  4. RDM.calcul de la fleche max
    Par invitecea666c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 21h04
  5. fleche maxi
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2007, 23h43
