Je suis confronté à un pb physique et je n'arrive pas à comprendre un point :
Un aimant de polarisation J est placé dans un champ H extérieur, on montre (et j'admets) que l'énergie d'interaction est donnée par :
On dit aussi que pour qu'un système soit stable, il faut que le laplacien de W soit négatif (ce qui se conçoit, on cherche des puits de potentiel, comme on le ferait en mécanique).
Or, on a l'air de dire que
et que "comme rot(B)=div(B)=0 alors ce laplacien est nul" : sous entendu, on rentre le laplacien dans l'intégrale et avec une formule d'analyse vectorielle et les équations de maxwell (div B = rot B = 0), on arrive à montrer le résultat (paragraphe 2.2)![]()
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...e_d%27Earnshaw
Ce que je ne comprend pas c'est que lorsqu'on veut calculer une raideur équivalente (dérivée seconde de l'énergie par rapport à une coordonnée, comme avc un ressort) à partir d'une énergie potentielle (ici l'énergie d'interaction), on dérive par rapport à une coordonnée spatiale de l'aimant (un déplacement, comme dans le cas d'un ressort) et non par rapport aux variable d'espaces qui "cartographient" le champ H, et du coup, si on entre le laplacien dans l'intégrale, on n'a pas le droit selon moi de dire que div(B)=0 et rot(B)=0 (on est dans le vide, en RP) puisqu'on dérive par rapport à un mouvement de l'aimant.
Est ce que qqun à une justification, car il est évident que mon intuition est mauvaise.
Merci à vous
