Pression et écoulement
    inviteaaffca7f
    Bonjour, quelqu'un aura t-il le courage de répondre a toutes ces question?
    Défit à remporter :
    Lors d’un dosage, on a utilisé une burette graduée remplie de permanganate de potassium
    La hauteur séparant A et B est h = 60 cm.
    La pression en A est la pression atmosphérique : pA = 1,02×105 Pa.
    1) La surface du liquide en A est SA = 5,03×10-5 m².
    a) Donner la relation entre la force F, la pression P et la surface S.
    b) Calculer la force exercée par l’air sur la surface du liquide en A.
    2) La loi fondamentale de la statique des fluides est : p = pB – pA = r.g.h
    a) Données : g = 9,81 N.kg-1 et r = 1080 S.I
    b) A quelle grandeur physique r correspond-elle ?
    Préciser son unité dans le système international (S.I)
    c) Calculer la variation de pression p entre A et B.
    d) En déduire la valeur pB de la pression en B.
    On ouvre le robinet de la burette. Le débit est D = 6×10-7 m3.s-1.
    a) La durée nécessaire à l’écoulement des 16 cm3 de solution de permanganate de
    potassium nécessaire est t = 26,7s.
    Sachant que la relation entre le débit volumique D, le volume V écoulé et la durée t de l’écoulement est :
    D= V/t
    , montrer que la valeur du débit est proche de D = 6×10-7 m3.s-1.
    b) La section de l’orifice en B est SB = 5,00×10-7 m².
    Donner la relation entre le débit D, la vitesse d’écoulement v et la section SB du tuyau en B.
    En déduire la vitesse v d’écoulement.
    4) On veut connaître R la résistance hydraulique de la burette pour le permanganate de potassium.
    a) Rappeler la relation de proportionnalité entre le débit D, la chute de pression p et R.
    b) Montrer que la résistance hydraulique de cette burette pour le fluide étudié vaut
    R = 1,1x1010 SI .
    c) Que faudrait-il changer dans l’expérience pour modifier la valeur de R ?
    5) A la fin du dosage, on ferme le robinet. 16 cm3 de solution se sont écoulés.
    a) On mesure la pression p’B en B.
    Cette pression p’B est-elle supérieure, égale ou inférieure à la pression pB calculée à la
    question 2 ?
    b) Justifier votre choix sans calcul.
    invitea1eb3b09
    Re : Pression et écoulement
    Je t'ai répondu en message privé !
    Dernière modification par JPL ; 12/03/2018 à 18h29. Motif: titre corrigé
    stef9276
    J'ai exactement les mêmes interrogations sur le devoir.
    J'ai déjà répondu à plusieurs réponses mais je voudrais vérifier si elles sont bonnes et trouvées celles qui me manque pour pouvoir aussi les comprendre.
    Pouvez-vous m'aider ?
  1. Vitesse d'écoulement et pression
    Par invite3ac4858d dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/08/2015, 22h38
  2. Pression et écoulement
    Par inviteb92357cc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2011, 16h03
  3. ecoulement ascendant et pression
    Par invite5823d41b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 12h53
  4. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 19h35
  5. Pression dans un écoulement
    Par invite944ba20c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h59
