Problème d'intensité
    invited6c7a771
    voilà l'énoncée:
    Un générateur de fém Eo=24V et de résistance interne Ro=1ohm alimente un moteur qui absorbe la puissance Pm=80W.
    1°calculer l'intensité I du courant qui traverse le moteur(en sachant qu'il y a des pertes par effect de joules qui sont inconnue)
    les autres question je vait pouvoir y répondre tout seul.
    je voudrai simplement savoir quel formulle doi-je utiliser pour effectuer ce calcul car la je seche vraiment avec mon copain qui est dans la meme classe on a pencée a dire que U=Eo donc on utilise U=R*I => Eo=R*I mais c'est en cas particulier non??
    merci de vos réponces d'avances.
    Jeanpaul
    Re : Problème d'intensité
    Si le courant est I, quelle est la puissance fournie par le générateur ?
    Une partie de cette puissance est reçue par le moteur (mécanique + chaleur) mais une partie est dissipée par effet Joule dans le générateur.
    Mais la puissance se conserve, fais le bilan et tires-en une équation qui donne I.
  1. Petit problème d'intensité
    Par invite25bdca0f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2010, 09h01
  2. Probleme d'intensité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 05h39
  3. Problème de résolution d'équation complexe d'intensité
    Par invite771b7bdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 07h48
  4. Problème d'intensité (PIC+LED)
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2009, 07h02
  5. Probleme d'intensite dans une bobine
    Par invited6c09549 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h54
