  • Login:
+ Répondre à la discussion
Différence transformation réversible, irréversible, quasi-statique
  1. Wöler
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    75
    Arrow Différence transformation réversible, irréversible, quasi-statique
    j'ai du mal à comprendre les définitions de chacune de ces transformations. (réversible, quasi-satique, irréversible)
    En fait, les définitions diffèrent d'un site à un autre.
    Par exemple, quelles sont les différences entre une transformation quasi-statique et réversible. Une transformation quasi-statique peut-elle être irréversible ?
    Si vous pouviez donc m'aider.
    Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. nilgün
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    20
    Re : Différence transformation réversible, irréversible, quasi-statique
    Dans le livre "Thermodynamique, Bases et applications" de JN Foussard et E Julien, Dunod, on trouve la réponse suivante (p12 et 13) :
    La transformation quasi statique correspond à une modification progressive du milieu extérieur en laissant au système le temps de se mettre en équilibre à chaque étape. Le système passe donc par des états d'équilibre intermédiaires d'autant plus nombreux que ces étapes sont elles-mêmes nombreuses. Lors du retour, on repasse par ces mêmes états d'équilibre intermédiaires mais en sens inverse (...). Par contre, il est difficile de bien définir l'état du système entre chaque étape.
    La transformation réversible est le cas limite de la transformation quasi statique (succession d'états d'équilibres infiniment voisins). (...) Elle n'existe pas en réalité. Il s'agit d'un modèle thermodynamique très utile (...).
    Cette explication répond-elle à votre question ?
    nilgün
  1. Processus irréversible ou réversible
    Par Kavey dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2010, 11h12
  2. Entropie + Réversible et irréversible
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 18h42
  3. Transformation thermodynamique irréversible
    Par Simbabouboule dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 20h44
  4. Thermodynamique - transformation irréversible
    Par nino89 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 11h04
  5. Thermodynamique- transformation irréversible
    Par lucieb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 15h39
