Modélisation d'un réducteur de vitesse
    invite4a501deb
    Dans le cadre d'un projet en master, nous devons modéliser un moteur asynchrone et un réducteur de vitesse (à engrenage droit) et ensuite incorporer nos modélisations sous Matlab/Simulink.
    Nous avons déjà modélisé la machine ansynchrone (transformation de Park, etc).
    Notre problème concerne la modélisation du réducteur de vitesse, à partir de quelles équations on démarre ?
    Comment modéliser ce réducteur (équations, schémas, matlab/simulink) ?
    Si vous avez des infos nous sommes preneur, merci d'avance.
    verdifre
    Re : Modélisation d'un réducteur de vitesse
    tout depend de quel est le degré de detail de ta modelisation
    1) tu peux modeliser le reducteur comme une boite qui à un rapport de reduction et un rendement.... c'est un peu grossier souvent comme modelisation
    2) tu peux rajouter un(des) moments d'inertie, dont tu modelises chaque engrenage par son moment d'inertie
    3) tu rajoutes bien evidement la dessus les diverses pertes (frottement dans les engrenages etc.....)
    4) aprés tu peux prendre en compte la rigidité en torsion des arbres
    5) si tu descends dans le detail, il te faut aprés modeliser l'engrenement
    c'est une des difficultés que de choisir un modele adapté au problème
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite4a501deb
    Bonjour verdifre et merci pour votre réponse,
    Il nous a été demandé de modéliser le réducteur ainsi que le point d'engrènement.
    Donc si on comprend bien nous devons modéliser les différentes parties que vous avez évoqué pour ainsi arriver jusqu'à la modélisation de l'engrènement.
    verdifre
    bonsoir,
    cette modelisation de l'engrenement peut aussi se faire à differents niveau, le plus simple est de la traiter au niveau purement cinematique mais ce n'est pas forcément suffisant selon les demandes qui te sont faites, si tu veux aller plus loin il va te falloir etudier la deformation des dents et les phenomenes de glissement et eventuellement de lubrification.
    la tu commences à rentrer reelement dans des domaines pointus
    ne sachant pas quels phénomenes tu cherches à mettre en évidence il n'est pas évident de te répondre
    que veux tu montrer, que veux tu étudier et pour quoi faire ?
    fred
    invite4a501deb
    Nous allons vous présenter le projet qu'il nous a été demandé.
    En fait il porte sur une étude comparative des méthodes de diagnostique externes d'une association machine asynchrone/convertisseur mécanique.
    - Il nous est donc demandé de modéliser tout d'abord la machine asynchrone (modèle (d;q)), chose que nous avons faite.
    - Ensuite de modéliser le convertisseur mécanique qui est un réducteur à base d'engrenage droit et de modéliser le point engrènement (théorie des oscillateurs mécaniques).
    - Puis faire une liste des défauts du réducteur (étude bibliographique), choisir un type de défaut et enfin l'analyser avec 4 méthodes de détection différente (courant I; puissance partielle; puissance totale; Id et Iq).
    En ce qui concerne la modélisation du réducteur nous n'avons pas plus d'informations pour le moment.
    Nous essaierons de contacter notre tuteur de projet pour avoir plus de renseignements.
    Merci pour votre aide, bonne journée.
    invite4a501deb
    Petit up !
    inviteb45ae2c2
    Bonjour je voulet vous demander de l'aide!
    je suis en bac et jai un exo a faire et le probleme et que je doit changer la vitesse de rotation d'un pont roulant. je doit garder le moteur et les engrenage dans le pont roulant.
    Mais le problemes quel type d'engrenage utiliser ?
    Merci de votre aide !!
  1. puissanece d'un réducteur de vitesse
    Par invite9fb8dce4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2009, 08h40
  2. Réducteur de vitesse
    Par invite234415a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 20h53
  3. reducteur de vitesse
    Par invite9d3daf0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2008, 09h48
  4. reducteur de vitesse
    Par invite8affc0e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2007, 11h49
  5. réducteur de vitesse
    Par invite2969a924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 21h24
