Probleme résistance , cisaillement
    invitebffd2189
    Bonjour je suis actuellement en bts cpi et pour mon projet de fin d"année j'ai besoin de calculer un élement au cissaillement
    mais je n'y arrive pas trop
    Je travaille avec un aluminium AG7 Re= 100MPa
    F = 1000N
    pourriez vous m"aider dans les calculs a effectuer en sachant que apres ca je vais devoir etudier la resistance de tout le chassis et de l'alleger au maximum
    Cyril
    Cordiallement
    Je vous joint une photo de mon probleme la a calculer au cisaillement la goupille
    http://img718.imageshack.us/img718/3818/problemep.png
    [IMG=http://img718.imageshack.us/img718/3818/problemep.png][/IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    Jaunin
    Re : Probleme résistance , cisaillement
    Bonjour, Slingshot,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous auriez dû ouvrir cette discussion sur le forum technologie, peut qu'un modérateur pourra
    vous y déplacer.
    Vous mentionné une force de 1000 [N] alors que sur votre dessin elle est de 800 [N].
    Votre charge sera répartie sur deux goupilles.
    Votre goupille ne me semble pas tout à fait juste pour pouvoir se refermer.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitebffd2189
    Oui la force est de 1000N je me suis pris 200N de marge
    en ce qui concerne la goupille oui je sais bien mais au jour d'aujourdhui ca n'est que une modelisation "rapide" les cotes ne sont pas les bonnes pour la goupille ( en attendant davoir le modele 3D"
    La charge sera repartie sur les 2 goupilles et l'amortisseur
    en sachant que la ou les 1000N sont charger c'est un siege qui viens se fixer ( coque) pour une personne a mobilité reduite
    c'est donc pour cela que je dois calculer le cisaillement des goupilles
    Jaunin
    Bonjour, Slingshot,
    Donc tout votre système est en alu, même les goupilles ?.
    Dans votre cas, on peut parler de cisaillement simple.
    T=Force/Air [N/mm^2] On peut prendre un T de ~4/5 Sigma admissible de la matière.
    Maintenant si on veut être un peu plus rigoureux, en raison des jeux et de l'élasticité de la matière, l'axe travaille également à la flexion, donc, des conditions moins favorables qu'au cisaillement pur.
    On peut aussi contrôler la pression de contact.
    D'autre part, je pense que votre estimation de la charge entre 800 et 1000 [N] est un peu faible.
    Quels sont les diamètres de vos tubes et celui de la goupille.
    Jaunin__
    Pour les pièce jointe.
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Vous avez le même genre de problème dans l'axe de l'articulation, même en plus sérieux, car dans ce cas vous avez un mouvement sur l'axe.
    Jaunin__
    Jaunin
    Juste une représentation.
    Jaunin__
    invitebffd2189
    Bonjour les tubes sont de diametre 30epaisseur 3 et lautre est 24 epaisseur 2
    la goupille est en acier inoxidable donc plus resistant que l'alu
    cordiallement
    invitebffd2189
    Oui il faut que je travaille aussi au niveau de larticulation ou j'y met une vis en inox
    je pense quee le calcul sera similaire non ?
    invitebffd2189
    Etant donné que les 1000N sont répartis sur 2 goupilles j'ai donc divisé en 2 soit 500 N par goupille et je trouve donc
    une contrainte von mises de 400 MPa
    Le déplacement maximum ici est de 1e-001 mm
    La déformation maximum est de 0,00016
    cela vous semble t il correct ?
    Jaunin
    Bonjour,Slingshot,
    Pour utiliser une goupille de sécurité, avec vos diamètres de tubes, j'ai un diamètre de 8 [mm].
    Donc, par côté de goupille , avec une force de 250 [N] j'ai une contrainte de Von Mises de 55 [MPA] et une déformation de ^4.510^-4 [mm].
    Vous pouvez aussi regarder les pressions de contacts entre les matières Alu et Inox.
    Jaunin__
    invitebffd2189
    Bonjour oui c'est bien du diametre 8mm pour la goupille que j'ai mis
    c'est 500N les 500N sont reparties sur tout la goupille ( au niveau du tube interieur qui viens se reposer sur la goupille)
    Jaunin
    Bonjour,Slingshot,
    À moins que je dise une grosse bêtise, la force de 500 [N] est bien répartie de part et d'autre de la goupille soit deux fois 250 [N].
    Voir l'image jointe déformée à très grande échelle pour voir ce qui se passe.
    Jaunin__
    invitebffd2189
    Bonjour oui en effet
    moi de mon coté j'ai refait mon calcul et je suis a 58MPa
    pour la goupille en inox avec 4e-002 de déplacement
    ce qui me semble correct non ? celle ci résiste
    quel est votre logiciel svp ?
    Jaunin
    J'ai un peu le même système de tube, ils sont carrés et en acier, ils supportent une barre avec 150 [kg] de fonte et sont retenus par des goupilles en acier de 9 [mm] de diamètre.
    Et même avec les centaines de chocs a chaque remise en place, elles résistent bien.
    Donc, je ferais plutôt, un calcul de pression de contacte de Hertz entre la goupille acier et les tube Alu.
    Le logiciel est WildFire.
    Jaunin__
    Voir message #17
    http://forums.futura-sciences.com/ph...materiaux.html
  1. Résistance au cisaillement tige filetée
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 87
    Dernier message: 21/01/2023, 17h18
  2. calcul Resistance au cisaillement
    Par invite357e206f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 00h11
  3. Résistance au cisaillement d'un tire-fond
    Par invite41743c1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 13h12
  4. Résistance du vis au cisaillement
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  5. resistance des colles à la traction et au cisaillement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h55
