Electricité avec aimant
    invite45670b56
    Question Electricité avec aimant
    J'ai vu dans un film que l'on pouvait faire une briller une D.E.L avec du scotch aimanté (ou isolant je sais plus), en l'enroulant sur les fils de la D.E.L et le collant contre un métal. Serait-ce possible?
    Vilack.
    LPFR
    Re : Electricité avec aimant
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Telle que vous la décrivez, la manip ne semble pas faisable. Il faudrait modifier un certain nombre de choses. Mais ça dépend de que l'on veut montrer ou démontrer.
    Au revoir.
    invite45670b56
    Merci. Sinon existe t-il un autre moyen pour le faire briller sans pile ?
    LPFR
    On peut remplacer la pile par une autre source électrique mais, de toute façon, il faut alimenter la LED.
    Et l'allumer avec de la tension induite par un aimant et une bobine est difficile car, même si la puissance nécessaire est faible, il faut quand même une tension quelques volts (autour de 3,5 V pour les LED blanches). Il faut des bobines avec de milliers de spires. Ou des dynamos comme ceux des vélos, qui ont moins de spires mais ont des noyaux magnétiques et tournent très vite.
    Au revoir.
    invite45670b56
    Donc je pense que eh vais abandonner cette idée..
    Merci beaucoup en tout cas
    A bientôt
    Vilack
  1. électricité facile --> moteurs à aimant permanent
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 128
    Dernier message: 09/09/2010, 14h46
  2. Boîte avec aimant (et plus si affinité)
    Par invited937ec43 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 22h35
  3. encore un mouvement perpétuel avec un aimant
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2006, 20h47
  4. electricité avec un aimant et du cuivre?
    Par invite48f3b69d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 16h02
  5. éléctricité avec aimant et bobine
    Par invitec9f8941c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h40
