Profil aérodynamique question élémentaire
    invite5b966065
    Je m'intéresse pour mon tipe aux profils aérodynamiques d'ailes de cerf volant. En particulier ceux ci qui sont les cerfs volants traditionnels pilotables à l'aide de deux lignes :
    *********** pas d'image personnelles sur serveur externe *************
    J'ai du mal à comprendre ces notions qui ne sont pas au programme de prépa à dominante mathématique
    Comme vous pouvez le constater l'aile ne ressemble pas exactement à celle d'un avion ni d'une voile de traction ( type char à voile ). Elle se rapproche de l'aile du parapente avec cependant une sorte de "pic" dans l'espace.
    Bref, je souhaiterais savoir, s'il est possible de dresse le profil aérodynamique d'une telle aile, si à votre connaissance vous pouvez m'en recommander un.
    Dernière modification par obi76 ; 04/03/2011 à 09h13.
    Jaunin
    Re : profil aérodynamique question élémentaire
    Bonjour, Alphattm,
    Avez-vous essayé de regarder le lien suivant.
    On peut créer un profil.
    Jaunin__
    http://www.mecaflux.com/
    chwebij
    ce genre de profil est appelé "aile delta". voici quelques images ou lien:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Aile_delta
    http://www.onera.fr/conferences/mesu...res-visus1.pdf
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    verdifre
    dans le cas d'un cerf volant les performances du profil ne sont pas determinantes. Un simple parachute peut faire office de cerf volant.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Ouk A Passi
    Recherchez: "Les polaires" sur ce site
    invite5b966065
    merci à tous pour vos réponses
    il y a cependant une question qui n'est pas éclaircie, peut être tout simplement qu'elle n'a aucun impact. Si vous regarder attentivement un cerf volant type "aile delta" vous constaterez que contrairement à l'aile delta d'un avion qui est plus ou moins contenu dans un PLAN, ce n'est pas le cas pour le cerf volant. C'est ce point particulier qui "me dérange". Est ce que ceci a une importance sur le profil ? Le profil se réduit t'il a une projection en coupe de l'aile ?
    Scorp
    Un cerf-volant "vole" d'une facon très différente d'un avion. C'est ce qu'on appelle parfois un vol de traînée.
    Il existe bien des performances pour les cerf-volants, mais qui ne sont vraiment pas évident à mettre en évidence (car fortement de dynamique instationnaire).
    Et oui, pour une étude il faut utiliser un profil 3D et non 2D, sinon tu manques à peu près tout ce qui fait que le cerf-volant est performant ou non. Notamment, est ce que le bulbe de décollement sera sur toute l'aile, ou est ce que le profil contient le décollement que sur une partie du cerf volant. La partie arrière étant également conçu pour les problèmes de traînée et de turbulence (surtout pour les vols en équipe).
    A noter aussi que la forme 3D a aussi des vertues structurelles.
    invite5b966065
    ah !
    Je vais me renseigner sur les logiciels de profil 3D comme MecaFlux.
    Quand je parlais de performances, je pensais plus à de la stabilité en vol, par exemple que le cerf volant tienne bien en vol au lieu de décrocher et de finir le nez dans la poussière ...
    Unix95
    salut alphattm
    Quelques années pus tard, un autre élève de prepa s'intéresse dans les cerfs volants !
    Aurais tu quelques pistes pouvant m'aider dans la réalisation de mon tipe?
    Sur les mouvements en 8 ou les efforts appliqués
    merci confrère
  1. Question d'aerodynamique
    Par invite9dcbd690 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 19/07/2015, 00h26
  2. Question élémentaire sur QFT
    Par TCHAPAIEV dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 20h19
  3. aérodynamique : profil d'un boitier
    Par inviteeeeb85f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2011, 10h53
  4. Question d'aerodynamique
    Par invite9dcbd690 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2010, 20h09
  5. question d'aérodynamique
    Par hppc dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 18h14
