Multiplexage en longueur d'ondes, antenne
    invitec1c7ca08
    Est-il possible de réaliser une antenne qui puisse traiter des signaux GSM et GPS en même temps ?
    Ent tout cas l'IPhone 4 par exemple a une antenne qui fait à la fois Wi-Fi et GPS, et une deuxième antenne pour le GSM.
    Et une antenne qui fasse les 3: GSM, GPS, WI-FI, c'est techniquement possible ?
    gcortex
    Re : Multiplexage en longueur d'ondes, antenne
    le GSM çà doit être 900 et 1800MHz, le wifi 2400MHz et le GPS ??
    invitec1c7ca08
    Eh bien le GPS, c'est 1575.42 MHz et 1227.6 MHz.
    C'est proche du GSM 1800, peut-être pour ça qu'ils ont pas mis toutes les fréquences sur une même antenne pour l'Iphone 4.
    gcortex
    Une antenne a une certaine bande passante
    après, çà dépend des exigences au niveau du gain.
    LPFR
    Je pense que c'est techniquement possible et extrêmement lourd à calculer.
    Car finalement, la sortie de l'antenne doit alimenter trois récepteurs et récepteur/émetteur.
    Et isoler les récepteurs de la puissance émettrice avec des filtres (passifs) ce n'est pas simple.
    Et le tout, pas trop mal adapté, pour tout le monde, même quand la tête ou la main de l'utilisateur peut se trouver n'importe où (ce qui change les impédances des antennes).
    Ça doit être une vraie usine à gaz.
    Peut-être que l'on peut simplifier le problème si on décide qu'au moment de l'émission, les récepteurs sont coupés (avec un court-circuit à l'entrée).
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Les triplexeurs savent "isolées" les différentes fréquences.
    Suffit que la réjection soit suffisante entre une émission et le récepteur voisin.
    Coté antenne "suffit"!! de ne pas etre trop regardant sur les performances , mais ça
    l'utilisateur n'en sait....rien !!
    invitec1c7ca08
    Ah ben en fait le GSM fair déja du multiplexage de fréquence(AMRF) en divisant la bande 900 MHZ en124 canaux de 200 Khz de large chacun, selon: http://www.lirmm.fr/~ajm/Cours/01-02...pport/GSM.html
    donc techniquement ça doit être largement possible de faire une antenne GSM et GPS, même si compliqué...
    merci pour vos réponses intéressantes
    f6bes
    Citation Envoyé par jojo_87 Voir le message
    Bsr à toi,
    Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir des fréquences NETTEMENT différentes.
    Une antenne "multiple" est toujours un ...compromis.
    Mais si ça satisfait plus ou moins bien les besoins, alors......
  1. longueur d'onde et antenne
    Par invitec2b5b477 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2009, 06h54
  2. raccourcir la longueur d'une antenne
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 11h56
  3. longueur tige antenne yagi
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h11
  4. niveau d'énergie et longueur d'ondes
    Par inviteda8109d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2006, 09h39
  5. Longueur Antenne
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 09h34
