Le générateur est-il compris dans le circuit ?
    invite647c9f68
    Dans un exercice, J'ai la question suivante
    Calculer l'énergie dissipé par effet Joule dans le circuit en dix minutes.
    Mon problème est que je ne sais pas si je dois prendre en compte l'énergie dissipée par le générateur ou pas.
    Merci de votre aide.
    invite647c9f68
    Re : Le générateur est-il compris dans le circuit ?
    Personne pour m'aider ?
    doul11
    Le rôle du générateur c'est plutôt de fournir de l'énergie.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    b@z66
    Citation Envoyé par alec83 Voir le message
    Il suffit de savoir quels sont les composants qui dissipent habituellement de l'énergie par effet joule...et il n'en existe effectivement pas 36 types différents!!!
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite647c9f68
    Donc je tient compte du génétaur. C'est bien ça ?
    arrial
    … je crains bien que sans générateur, il n'y ait guère de puissance dissipée …
    [mais d'un autre coté, la puissance dissipée à l'intérieur du générateur n'intéresse pas grand monde]
    Pourquoi ne pose-tu pas l'énoncé au lieu de tes questions/interprétations ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite647c9f68
    L'enoncé est
    Consiéron le schéma électrique ci dessous
    Dans un circuit en série constituté de 2 moteurs M1 (E1, r1), M2 (E2, r2), et d'un électrolyseur (E3, r3) alimentés par un générateur (E, r).
    1)a-A partir de la loi d'additivté des tensions, retrouver l'expression de l'intensité I du courant.
    réponse I=(E-E1-E2-E3)/r+r1+r2+r3
    b-Calculer la valeur de I
    I=0,8A
    2) Calculer l'énergie dissipé par l'effet Joule dans le circuit en 10 minutes.
    Encore merci de votre aide et je m'excuses pour le temps de réponse.
    b@z66
    L'enoncé est
    I=0,8A
    Avec cette précision, on peut dire effectivement qu'il faut prendre en compte le générateur...mais en fait seulement une partie du générateur: celle qui dissipe de l'énergie par effet joule!
  1. Où est le générateur dans un branchement USB ?
    Par invite06287e0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 11h04
  2. est-ce que j'ai compris le principe des cordes?
    Par invite765ebf8d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 31/01/2009, 19h45
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  4. Circuit éléctrique que j'ai pas compris...
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/11/2006, 17h27
