cinématique du point
    invite8a5341b7
    Question cinématique du point
    Bonjour tout le monde
    J'étais en train de faire cet exercice et j'ai trouvé des difficultés à débuter.
    L'énoncé:
    Un point matériel se déplace suivant : x= а cos θ, y= а sin θ et z=h θ et h étant constant et θ étant l'angle que fait Ox avec la projection de M sur le plan xOy, on donne θ=ωt, ω étant constant.
    1. Quelle trajectoire décrit M
    2. Déterminer l'expression des vecteurs vitesse et accélération dans le système des coordonnées cylindriques.
    3. Déterminer le rayon de courbure
    4. Déterminer l'expression des vecteurs de base ( UT, UN )
    5. Montrer que le vecteur unitaire tangent à la trajectoire UT fait un angle constant avec l'axe Oz
    NB:
    Toutes les grandeurs notées en caractère gras sont des grandeurs vectorielles.
    invite75f5e01f
    Re : cinématique du point
    Bonsoir nina,
    Un exercice de cinématique du point matériel débute souvent par la détermination d'une trajectoire.
    Dans la plupart des cas, ce seront des trajectoires simples, plutôt facile a reconnaitre par leurs équations paramétrées, comme dans ton cas.
    Pour ta première question tu as le choix, soit tu reconnait l'équation paramétrée d'un cercle par les coordonnées x et y, celle d'un simple translation pour z, soit tu ne la reconnait pas et dans ce cas essaye de voir si une opération sur tes coordonnées t'aide a y voir plus clair. Par exemple regarde ce que x²+y² donne...
    Bon courage
  1. Cinematique du point même point fixe ou pas?
    Par Faror dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h46
  2. cinematique du point
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 23h19
  3. Cinematique du point
    Par invite0ceb1f77 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h06
  4. Cinématique du point
    Par loumi dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/08/2007, 18h46
  5. cinématique du point
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2005, 21h05
