  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 75
Pourquoi le radian n'est-il pas une unité ?
  1. mikeuline
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    90
    Lorsqu'on calcule une grandeur qui fait intervenir l'inverse d'un temps (par exemple si je veux calculer une action), selon que l'on prend la pulsation (oméga) ou la fréquence (nu), on n'obtient pas le même résultat (et pour cause, il y a un facteur 2pi entre les 2). Donc ça m'embête que les 2 (fréquence et pulsation) aient la même unité.
    Pourquoi n'écrit-on pas oméga = 2pi radians.s-1 (je prends une valeur au hasard) plutôt que oméga = 2pi s-1 ? (ce qui laisse croire que c'est équivalent à une fréquence, et qui induit des erreurs dans les calculs)
    Pourquoi le radian n'est-il pas considéré comme une unité ?
    Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas. (Niels Bohr)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    Re : Pourquoi le radian n'est-il pas une unité ?
    C'est une bonne question, que je me suis posée dans le temps pour l'analyse dimensionnelle.
    Le radian est une unité "sans dimension", c'est un rapport de longueur. Cela a des tas de conséquences...
    Le problème le plus parlant est celui de l'accélération d'entraînement centrifuge, , on pourrait voir cela en kg mètre radian² par s², mais c'est vraiment une force, c'est-à-dire en kg métre par s². Dans ce cas, les radians ne doivent pas être indiqués dans l'unité.
    D'autre problèmes similaires existent...
    Dans certains cas, comme la vitesse angulaire, le cas que tu cites, il me semble préférable (mais ce n'est pas nécessairement l'opinion de tout le monde) d'indiquer radian dans l'unité, en radian/s.
    Dans la plupart des autres cas, le radian est rarement mis (moment angulaire, couple, ...). Et au carré, le radian disparaît..
    En résumé, le radian est à manipuler avec précautions, il ne se comporte pas une unité "normale"...
  3. mikeuline
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    90
    Citation Envoyé par mmy
    Ah bon ? Pour moi le sin (ou le cos) est bien un rapport de longueur, donc sans dimension, mais pas l'angle lui-même. Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
    Les angles peuvent être donnés en degré ou en radian, c'est donc bien le signe qu'il faut spécifier qu'elle unité on utilise, quand on parle d'angle, non ? De la même manière que quand on donne une longueur, il faut préciser si on parle en mètres ou en pieds...
    Ben justement j'aurais dit que ce n'était pas homogène à une force...
    Je ne comprends pas bien le principe d'une "semi-unité" que l'on écrit parfois et parfois non...
    Merci en tous cas pour la réponse
  4. iwio
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    488
    Je sais pu comment le démontrer, mais le radian est bien le rapport d'une longueur sur une longueur, par conséquent ça n'a pas d'unité.
  5. BioBen
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    4 993
    Bah un truc tout bete : quelle aurait la signigifacation de cos(1mètre) ? Aucun. Cequi se trouve dans les cos, sin, e,... est toujours adimensionné.
    De plus cos(x) est égal à un rapport de longueur, donc sit tu prends l'Arcos tu auras à nouveau un truc sans dimension.
    On a pas besoin de la dimension "angle" puisque celui ci est donné par le rapport de deux longueurs.
    Surtout pas, sinon tu risque de faire des grosses erreurs
    Bah honnetement radian tu l'écris quand tu sens que ca peut servir, genre dire rad/s au lieu de s^-1.
    Mais attention à ne pas confondre unité et dimension, c'est totalement différent !
  6. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    Citation Envoyé par mikeuline
    C'est visible à l'approximation linéaire, pour les tous petits angles (cela explique aussi pourquoi l'unité usuelle est le radian)
    Pour un tout petit angle on a si l'angle est en radian, d et D étant orthogonaux, et d petit devant D. Il s'agit bien là d'un rapport de longueurs.
    Cette approximation linéaire a de nombreuses applications en physique, et impose le radian comme unité.
    • Publicité
  7. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    Un petit point supplémentaire. Pour le calcul de l'action, le problème vient qu'il n'est pas habituel d'utiliser le newton.mètre par radian pour le couple ou le moment cinétique. Cela aurait une certaine logique, mais expliquer d'où vient le radian (le produit vectoriel...) n'est pas facile puisqu'il n'y a pas d'angle visible dans les formules usuelles.
    La logique action = newton.mètre/radian x radian est très parlante pour comprendre l'action, mais la présentation usuelle est action = moment cinétique, pour éviter ce radian difficile à expliquer, même si finalement c'est bizarre pour l'action...
  8. Caïus
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    151
    C'est très simple. Si tu prends pi en radian, tu as pi = C / D
    C est la circonférence en mètre, D est le diamètre en mètre.
    Si tu divises des mètres par des mètres, tu obtiens quelque chose sans unité
  9. volsonges
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    28
    Messages
    17
    Il suffit de se rappeler la formule pour le périmètre du cercle :
    Ou de manière équivalente, la longueur de la corde :
    Or l et R sont toutes deux des longueurs, donc n'est rien d'autre qu'un rapport de longueur, donc sans dimension.
    Cqfd.
  10. iwio
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    488
    Oui voila, avec "la longueur de la corde", on voit très bien que teta n'a pas d'unité. Bonne exemple.
    • Publicité
  11. zapple
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    455
    Quelques précisions.
    1)Le fait qu'on fasse un rapport de deux choses ayant meme unité ne veut pas dire qu'on aura quelque chose sans unité. Une longueur peut tres bien etre le rapport de deux longueurs, ca reste quand meme une longueur ayant pour unité le mètre. Une unité ca permet de savoir de quoi on parle. Si vous donnez un nombre 120 sans rien mettre apres, on ne peut pas devinez si c'est d'une longueur que vous parlez, ou d'une température, ...
    2)Depuis l'antiquité, on mesure les angles en degrés. Alors, la question est de savoir pouquoi une rotation complète vaut 360° ? Ce sont les astronomes babyloniens qui ont choisi ce nombre, parce qu'ils pensaient que la terre tournait sur elle-meme en 360 jours.
    3)Quand à l'origine du radian je n'en suis pas certain, mais il me semble qu'elle vient du calcul différentiel. Je sais que l'unité radian, c-a-d 1 radian, est l'angle qu'on obtient lorsque la longueur de l'arc de cercle S tracé est égale au rayon du cercle.
    Pour conclure, le radian est une unité comme une autre.
    Dernière modification par zapple ; 11/10/2005 à 22h50.
  12. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    Citation Envoyé par zapple
    C'est absolument faux ou alors trouve un exemple....
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
  13. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    Cool Re : Pourquoi le radian n'est-il pas une unité ?
    Il y a exactement autant de raison de considérer le radian comme unité de mesure d'angle que le knot comme unité de mesure de vitesse, c'est à dire aucune.
  14. zapple
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    455
    Citation Envoyé par doryphore
    4 metres sur 2 metres ca donne 2 metres, ca donne pas un nombre deux quelconque sans unité. Ou encore 30 newtons sur 10 newtons, ca donne 3 newtons.
    Le radian est une unité de mesure du système internationnal qui plus est.
    • Publicité
  15. gatts
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Tonneins
    Âge
    31
    Messages
    5
    J'ai pas compris tes deux exemples, pour moi dans les deux cas le résultat est sans unité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pourquoi la mhd n'est pas plus répandue?
    Par burton dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2009, 13h54
  2. Pourquoi le soleil n'est pas une bombe ?
    Par Wiiip dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2007, 08h17
  3. Voici pourquoi une économie basée sur l'hydrogène n'est pas viable
    Par calande dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/12/2006, 18h30
  4. pourquoi ce lecteur n'est pas detecté
    Par ABN84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 18h44
  5. [Divers] Pourquoi le savoir n'est pas héréditaire...
    Par Tesla dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2003, 23h53
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : pourquoi musique, ...
Nous vous recommandons : pourquoi etre, pourquoi moi, pourquoi noel, pourquoi enfant, ...
Sur le forum : pourquoi vie, ...
Dans tout le site : radian pas unite, pourquoi radian, construction du pourquoi pas, pourquoi ne pas mourrir, pourquoi or ne oxyde pas, pourquoi on ne tombe pas, construction pourquoi pas, ...
