forces de frottement
    mimina29
    Unhappy forces de frottement
    BONJOUR à tous,
    En voyant la solidarité qui regne sur ce forum, je voudrais à mon tour solliciter votre aide.
    En fait cela concerne un TP, je vous écris le passage qui me pose probleme :
    Compensation de la force de frottement par inclinaison du rail:[/COLOR]On incline On incline le rail d'un angle faible (quelques mm sur 60 cm).
    Le chariot est accéléré sur une distance OA = x1 = 20 cm. En arrivant en A, le chariot a une vitesse instantanée : vA = 2X1/tA
    où tA est le temps de parcours de O à A. Si l'inclinaison est correcte, le mouvement de A à B à C
    est uniforme avec une vitesse vA = cte. Pour vérier la compensation des forces de frottements, on compare le temps de parcours entre deux points B et C tel que BC = 2x1 = 40 cm.
    et on me demande de Justier le fait que les frottements sont compensés lorsque tA = tBC , et la je bloque si quelqu'un a une piste, elle sera la bienvenu,
    je suis désolé si cela est evident mais je suis pas très à l'aise en physique,
    merci d'avance pour votre aide
    LPFR
    Re : forces de frottement
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Faites un dessin.
    Sous la fenêtre d'éditions cliquez sous "gérer les pièces jointes" et laissez-vous guider.
    Sans dessin c'est très difficile à voir. Je pense avoir compris de choses.
    Mais votre phrase:
    "les frottements sont compensés lorsque tA = tBC"
    ne me semble pas claire. Est que ce n'est pas:
    "les frottements sont compensés lorsque tAB = tBC" ?
    Au revoir.
    mimina29
    non en fait j'ai bien verifié ta=t0A et ta=tBC, et justement lorsqu'on a fait le tp la distance entre AB et quelconque et c'est ce qui me parait étrange...
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 22/04/2011 à 21h59.
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique : gif, png ou jpg. Merci.
    mimina29
    désolé, voici le schéma dans le bon format
    LPFR
    Finalement, je crois que "l'astuce" du problème est que si vous accélérez avec accélération constante, en partant de l'arrêt, la vitesse moyenne, pendant la phase d'accélération est égale à la moitié de la vitesse finale.
    Donc, la distance d'accélération de 20 cm (de 0 à A) sera parcourue dans le même temps que la distance de 40 cm (de B à C), si le frottement est bien compensé et que la vitesse reste donc constante (et égale à la vitesse finale).
    Au revoir.
    mimina29
    Thumbs up Re : forces de frottement
    bonjour, merci beaucoup pour votre aide
  1. Forces de frottement
    Par invite0271db52 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2011, 12h56
  2. Forces de frottement
    Par invite69d99a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h21
  3. ForceS de frottement véhicule
    Par invite989ce21c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 10h09
  4. Forces de frottement motrices
    Par The Most dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2007, 20h28
  5. Forces de frottement
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 11h53
