Mécanique d'un point et projection
    invite78f958b1
    voilà j'ai un problème au niveau des projections et éventuellement des signes -.
    Voici en pièce jointe, le schéma de mon exercice.
    Je cherche à exprimer , le vecteur relatif à l'axe x en fonction de et
    J'ai mis en couleurs ce que je pensais.
    Pour moi,
    = (cos Teta)+ (sin Teta)
    Or mon livre m'indique = (cos Teta)-(sin Teta)
    Pourquoi ? Avez des conseils ? (je me fais toujours avoir)
    arrial
    Re : Mécanique d'un point et projection
    C'est bien ex↑ = cos(θ) er↑ - sin(θ) eθ↑, l'angle θ allant dans le sens trigonométrique.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    vaincent
    Citation Envoyé par oignon57 Voir le message
    Pour moi,
    pour le voir il faut que tu représentes les 4 vecteurs avec la même origine. est horizontale, est verticale. fait un angle avec , et fait un angle avec . pointe vers les positifs et les négatifs. Sa composante suivant est donc positive et selon négative. pointe vers le et les positifs. Ses 2 composantes sont donc positives.
    invite78f958b1
    merci à vous deux pour vos réponses !
    Oui mais dans le cas où le sens n'est pas indiqué, comment savoir?
    N'y a t-il pas une méthode plus rapide que de placer les 4 vecteurs au bout de l' origine ?
    Si on regarde le schéma, la "triangle abc" présente le vecteur rouge (le sinus) dans le même sens que le vecteur eθ.
    Pourquoi serait ce faux alors ?
    Me suis je trompé ?
    vaincent
    Me suis je trompé ?
    En effet, mais le vecteur rouge va vers les x négatifs, donc la composante du vecteur e-x selon e-theta est négative.
    invite78f958b1
    je pense avoir comprisn merci.
    Mais si disons, le vecteur e teta était dans l'autre sens mais le vecteur rouge toujours dirigé vers les x négatifs.
    Le vecteur e-x serait positif alors ?
    vaincent
    oui si l'on choisit de tourner dans le sens indirect.
    invite78f958b1
    Merci beaucoup !
  1. Mécanique d'un point (Exercice)
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 14h45
  2. Projet : Projection d'un point avec un laser sur les touches d'un piano
    Par invitef112c3ec dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2011, 16h06
  3. Projection d'un point sur une parabole
    Par invitef23f09d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2009, 18h14
  4. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 12h37
  5. Projection d'un point sur un plan
    Par FiReTiTi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2006, 14h10
