Probleme condensateur
    invitec81736c6
    Bonjour, j'ai une petite question au sujet des condensateurs. Si on place deux condensateurs en serie, la ddp aux bornes du premier condensateur est plus grande ou plus petite que la ddp aux bornes du deuxieme condensateur ? Et la meme chose pr deux condensateurs en paralleles. Merci bcp
    invitec81736c6
    Re : Probleme condensateur
    J'ai une autre petite question : Lorsque l'on étudie la decharge d'un condensateur a travers un resistance que l'on place en parallele, pourquoi met on cette resistance en parallele ?
    obi76
    parce que si on ne la met pas, il ne se décharge pas...
    Pl as vu la décharge d'un condensateur à travers une résistance, si tu mets une résistance infinie (ou que tu n'en mets tout simplement pas), tu t'aperçois que la tension aux bornes du condensateur reste constant.
    Voilà
    invitec81736c6
    Oui mais pourquoi doit on le mettre en parallele et pas en serie ? C'etait ca ma question. Merci
    obi76
    Si tu n'as qu'un condensateur et une résistance et que tu veux brancher les deux ensemble. Explique moi comment tu les montes en série et en parallèle
    EDIT : je répondais à la question du post #2
    obi76
    Si tu ne trouves pas, stefjm connaît la solution
    arrial
    'Soir,
    Alors … tout, il repose sur la conservation de la charge …
    Et tu dois trouver [comme en cinétique ‼ la nature est bien faite …] :
    → en série : 1/C = 1/C1 + 1/C2
    → en parallèle : C = C1 + C2 …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    'Soir,
    Ty truc amusant : la capacité d'un composant étant a priori intrinsèque, on a le droit de faire la démonstration avec les impédances complexes en monochromatique (fréquence donnée) pour que cela soit acceptable aussi ailleurs …
    f6bes
    Citation Envoyé par martipou Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut peut etre pas s'arréter sur les mots !
    Du papier , un crayon , un dessin.. et une paire de neurones... .tu dois avoir la réponse par toi meme!
    C'est ma réponse!
    Rhodes77
    C'est qui "le premier" des deux ? et "le second" ?
    Vous semblez mener un raisonnement séquentiel sur un circuit électrique...
    Faites un schéma et appliquez les lois qu'on vous a apprises.
    Ensuite on débuguera.
    Bon courage !
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
  1. Problème de condensateur
    Par inviteced4ac6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 17h37
  2. probleme de condensateur
    Par invite3fa00d9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2009, 13h59
  3. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 12h48
  4. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 21h37
  5. Probleme de condensateur
    Par invited10ec7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 12h10
