Calcul de la force de poussée sur un solide en pente
    invitea3f18004
    Arrow Calcul de la force de poussée sur un solide en pente
    Bonjour ,
    brève présentation : Malik , 20ans , étudiant en génie méacanique et productique.
    Actuellement en stage je planche sur un système permettant de mettre une certaine masse sur un plateau monté sur glissière , jusque là, rien de bien folichon, cependant ce système pourrait étre amener à étre installé en pente (jusqu'à 20° ) ... et avec une pente pareil , difficile de remonter la charge qui sera de 300kg maximum , d'ou la quasi obligation d'y installer une assistance. C'est pourquoi je recherche en vain la poussée minimum que cette assistance doit fournir pour vaincre notre amie la gravité
    Voici quelques données :
    Poids sur plateau : 300kg
    Pente Max :20°
    Coeff de frottement des glissières(à l'horizontal) : 0,1 avec des forces d'ouverture et de fermeture inférieures à 25daN
    Longueur de sortie : 1200mm
    Voili , voilou
    LPFR
    Re : Calcul de la force de poussée sur un solide en pente
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un dessin.
    Dessinez le poids et décomposez-le en force normale au plateau et force parallèle.
    La force de friction est parallèle au plateau et égale à Ff= µN ou µ est le coefficient de friction et N la force normale à la surface.
    Pour pousser la charge il faudra une force égale à la somme de la force de friction plus la composante du poids parallèle au plateau.
    Au revoir.
    invitea3f18004
    Merci pour cette réponse rapide, autant pour moi je ne peux envoyer mes feuilles de calculs n'ayant pas de scanner à portée de main durant la journée ...
    En suivant votre raisonnement la force de friction serait donc de
    3000x0,1 soit 300N
    La force parallèle au plateau serait de 3000sin20 soit 1026N (par contre là je ne suis plus sur du tout)
    Ce qui ferait une poussée nécessaire de 1326N
    LPFR
    Re.
    Citation Envoyé par Kilam Voir le message
    3000x0,1 soit 300N
    Non. Ce n'est pas cela que j'ai écrit. Lisez: µ par la normale au plan. Et lisez ce qui est écrit avant (Faites un dessin, etc.).
    Non.
    Revoyez votre trigo.
    invitea3f18004
    Oui j'avoue la trigo n'a jamais été mon point fort
    J'ai fait un shema (joint) ainsi que quelques calculs mais le resultat me parrait abérant
    LPFR
    Re.
    En attendant que la pièce soit validée, le dessin que je vous conseillais de faire c'était pour vous, pas pour moi.
    Mais il permettra, peut être, de vous aiguiller.
    invitea3f18004
    Autant pour moi, le calcul n'était pas passé
    Calcul de force de friction :
    Ff = coeff de frott x N
    Ff= 0,1 x 3000cos20
    = 281,9N
    Composante du poids parallèle au plateau :
    3000tan20=1091N
    Total = 281,9 + 1091 = 1372,9N
    LPFR
    Re.
    C'est presque ça. Sauf pour la tangente qui doit être le sinus.
    LPFR
    Re.
    Votre dessin est mauvais.
    La composante perpendiculaire au plateau doit être plus petite et non plus grande que le poids lui même (tout comme cos() et toujours inférieur à 1).
    Et il manque tout le reste: la composante parallèle et la force de friction.
    sitalgo
    B'jour,
    La composante due au poids et parallèle à la pente est bien P sin20, ou Rn tg20. Et Rt = Rn tg 20.
    Sur le schéma P est la plus grande force, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle.
    invitea3f18004
    Correction :
    Ff= 0,1 x 3000cos20
    = 281,9N
    3000sin20=1026N
    Total = 281,9 + 1026 = 1307,9N
    C'est pire que ce que je pensais , va falloir trouver un beau moteur là
    Pour le schéma , merci pour vos remarques , ne vous inquiétez pas , celui que j'ai fais à la main est autrement plus juste que celui ci fait sur paint
    Merci encore
  1. calcul de force de poussée
    Par invitebe1a9be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2011, 17h59
  2. calcul de couple sur une pente
    Par invite157d84aa dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 19h46
  3. travail d'une force lancé sur pente incliné
    Par invite35da2db8 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/01/2010, 15h25
  4. force de poussée sur un boomerang
    Par invite664f3cb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2009, 05h40
  5. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 17h17
