  • Login:
+ Répondre à la discussion
Frottement (sec et visqueux) et mobile (translation)
  1. oignon57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    266
    Bonsoir à toutes et à toutes.
    Je bloque sur un exercice de mécanique et parfois je ne suis pas sûr de mes réponses alors je préfère savoir votre avis.
    L'exercice débute avec des explications sur les frottements secs solide/solide) de formule:
    avec Vr: la vitesse relative
    et les frottements visqueux (sec/fluide) de formule avec k le coefficient de viscosité.
    Voici la situation:Tracté par une force T, un solide de masse M est en translation sur un autre solide selon l'axe des x avec T>0 pour 0<t<t0 et si t>t0 alors T=0
    1) Bilan des forces
    2) PFD avant et après t0.
    3) En déduire l'allure des courbes donnant l'accélération et la vitesse du mobile au cours du temps dans la cas de frottemment sec et visqueux.
    4)Appliquer le théorème de l' Energie cinétique
    J'ai représenté un schéma de la situation pour mieux visualiser le problème
    Voici mes réponses.
    1)Pas de problèmes, je pense (Poids, Réaction du support, F(sec), F(visq) et T)
    2)C'est au niveau du PFD (ou de la deuxième loi de Newton) que me pose un problème au niveau des vecteurs.
    J'exprime déjà tous les forces avec leur vecteurs.
    (c'est ici que j'ai un doute)
    2) là j'applique la deuxième loi de newton simplement. Juste dans le cas où t>t0, donc la traction T=0 donc il n'y a pas de mouvement donc pas de frottement. Donc le système est au repos et à l'équilibre et la somme des forces: P+R=0.
    Est ce bien cela ?
    3)C'est ici que je trouve la question étrange. Dois je simplement considérer le problème mathématiquement ? (je prend t=x) et je trace une droite affine selon les équations du PFD .
    Est ce que cela montre quelques choses de particulier ? En fait, je ne comprends pas l'intéret de la question. Merci de m'éclairer.
    4) Ici, je pensais à dire que la dérivée de l'énergie cinétique était égale à la sommes des puissances des forces . On connait les forces et les vitesses d'après le PFD
    En tout cas, merci de votre aide !
    Images attachées
    • Publicité
  2. oignon57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    266
    Re : Frottement (sec et visqueux) et mobile (translation)
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voulez vous que je reformule ?
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des vecteurs dans un problème unidimensionnel.
    Et encore moins d'utiliser des vecteurs unitaires.
    Ça ne fait que compliquer l'écriture et la compréhension des formules.
    Votre dessin est correct.
    Donc la deuxième loi de Newton s'écrit:
    ma = T - Fsec - Fvisc
    ma = T - µmg - kv
    C'est tout. "Yaka".
    Vous suivez des cours de physique ou des maths ? À vous lire, j'ai l'impression que c'est des maths.
    Au revoir.
  4. oignon57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    266
    merci de votre réponse.
    Les deux en faite.
    C'est vrai que j'ai prix l'habitude de décomposer selon l'axe x, y et z mais puisque le mouvement est que selon x, il faut mieux faire comme vous me dîtes.
    Cependant, je ne comprends pas un de vos résultat:
    ma = T - µmg - kv
    Pourquoi F(sec)= -µmg ? Qu'est ce que µ ? Comment avez vous déduis cela de l'expression donnée par l'énoncé ?
    3) Avez vous une explications pour la question 3 ? Dois je la traiter de manière "mathématiques" ?
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re.
    Le frottement sec est une force égale à "la force normale à la surface multipliée par le coefficient de friction µ".
    Ici la normale est la réaction R dans votre dessin, qui vaut mg.
    Ce n'est pas dit dans l'énoncé. Qui donne une simple force constante F*.
    Je trouve idiot de donner des problèmes avec des frottements sans les avoir expliqués avant.
    Pour la question 3, je ne sais pas s'ils vous demandent de traiter les deux cas séparés (se et visqueux), ce qui est plus logique pour les comparer. Commencez par les traiter séparément
    Et oui, je pense qu'on vous demande de faire le calcul de V en fonction du temps.
    Avec le frottement sec uniquement, si la tension est plus grande que la force de friction, le mouvement sera uniformément accéléré.
    Avec le frottement visqueux, la vitesse croit de plus en plus lentement (exponentielle) vers une asymptote. Car à mesure que la vitesse croit, la force de friction augmente et l'accélération diminue.
    C'est à vous de le prouver.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Pendule et frottement (visqueux)
    Par oignon57 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2011, 00h26
  2. Frottement visqueux et frottement sec
    Par mimzoue dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h27
  3. Frottement visqueux
    Dernier message: 21/04/2010, 15h08
  4. Frottement visqueux
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2008, 13h53
  5. Frottement visqueux
    Par matterhorn6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 07h57
