  • Login:
+ Répondre à la discussion
Periode d'oscillation
  1. Maxime0290
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    18
    Bonjour je vous met en contexte, je n'arrive pas à comprendre comment expliquer la situation ci-dessous à l'aide d'une équation
    La situation :
    Vous devez supposez deux ressorts identiques auxquels deux masses identiques ont étés suspendues. Vous tirez la première masse à 10 cm de sa position d'équilibre avant de la relâcher et la seconde, de seulement 5 cm. D'après vous, les périodes d'oscillations des masses seront-elles différentes.
    Merci d'avance pour l'aide
    • Publicité
  2. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    28
    Messages
    986
    Re : Periode d'oscillation
    Autrement dit : la période des oscillations dépend-elle de l'élongation initiale du ressort ?
    Prenez cette étude comme n'importe quelle autre étude mécanique : système référentiel bilan des forces seconde loi de newton. Exprimez alors la période des oscillations en fonction des paramètres du système (élongation initiale, raideur du ressort, masse, longueur du ressort, que sais-je encore...)
    Voyez finalement que T=T(k,m) et donc qu'elle ne dépend pas de l'élongation initiale.
    Bon courage !
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
  3. Maxou49bis
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    73
    Dans un tel système masse/ressort, on définit la pulsation telle que : avec k, la raideur et m, la masse.
    Or, la période
    Conclusion, la période d'oscillation ne dépend que de la masse et de la raideur du ressort.
  4. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    7 343
    Une méthode physique : Faire l'expérience.
    Une méthode plus matheuse :
    Partant des données de l'énoncé, à savoir, une masse m, un ressort de raideur k (si linéaire) et une longueur d'étirement l, chercher un temps.
    T=m^a k^b l^c
    Cela revient à résoudre un système de trois équations, 3 inconnues.
    Comme c=0, c'est facile de montrer que la longueur n'intervient pas.
    On peut même trouver la relation donnée par Maxou49bis, qui s'est d'ailleurs un peu mélangé les pinceaux avec un 2 pi oublié.
    Attention, cette méthode ne marche pas à tous les coups et énerve certain enseignant que je salue malgré tout.
    Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
  5. Maxime0290
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    18
    Merci de l'information, cela est vraiment apprécié
    • Publicité
  6. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    28
    Messages
    986
    Méthode qui en énerve certains, mais qui a le mérite d'être juste : une équation homogène aura toujours tellement plus de chances d'être juste qu'une inhomogène ! Il aura juste manqué le petit 2pi mais qui ne change rien au fait que la période ne dépend pas de l'élongation.
    Bonne soirée !
  7. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 514
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Méthode qui en énerve certains, mais qui a le mérite d'être juste : une équation homogène aura toujours tellement plus de chances d'être juste qu'une inhomogène ! Il aura juste manqué le petit 2pi mais qui ne change rien au fait que la période ne dépend pas de l'élongation. !
    des contre-exemples à cette méthode, il y en a légion. Qui vous dit que la longueur d'élongation n'intervient pas, et s'annule dimensionnelement avec un coefficient quelconque (de la bonne dimension) ou avec un autre arrangement des variables ? Le théorème pi, honnêtement je m'en méfie comme de la peste.
    L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Période d'oscillation et mathématiques
    Par mx6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2009, 23h28
  2. 3 mode d'oscillation ??
    Par reptilee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 11h26
  3. Oscillateur à relaxation et période d'oscillation
    Par chacharlotte dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 05h34
  4. Période de rotation = période de révolution
    Par Ferit dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/02/2006, 16h20
  5. Pseudo période, période propre
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2005, 16h43
