force à l'interieur d'une bobine
    astroblack
    Thumbs up force à l'interieur d'une bobine
    Bonjour à tous;
    J'ai besoin d'aide pour pouvoir determiner la force à l'interieur d'un solenoide.
    Je m'explique:
    En soumettant un courant I autour du solenoide(supposons infini), il ya à l'interieur de celle ci un champs magnetique B=nµI avec n=(Nombre de spire)/(Longueur bobine) .
    Si on place à l'interieur de ce solénoïde un moyeu métallique ,en fonction d'un certain courant on peut exercer une force F sur ce moyeu suivant la longueur de la bobine et ainsi déplacer le moyeu suivant la longueur du solénoïde.
    Ma question est comment determiner (de facon theorique) k tel que F=kxI ?
    Merci à tous de votre aide....
    LPFR
    Re : force à l'interieur d'une bobine
    Telle que vous décrivez la manip, il n'y aura aucune force exercée sur le morceau de métal, même en supposant qu'il n'est pas seulement métallique, mais qu'il est ferromagnétique.
    Pour qu'il y ait des forces, il faut que l'énergie du système change avec la position du noyau ferromagnétique. Pour ceci il faut que le noyau soit plongé partiellement dans la bobine.
    On peut faire des calculs approchés si la géométrie est simple.
    Au revoir.
    astroblack
    effectivement le moyeu est partiellement plongé dans la bobine;
    En réalité c'est un un cylindre dont ses extrémités sont plongé dans deux bobines différentes soumise chacune a un même courant I.
    J'ai voulu simplifier en étudiant qu'une extrémité du cylindre dans une bobine
    Pourriez vous développer vos calculs approchés s'il vous plait?
    LPFR
    Citation Envoyé par astroblack Voir le message
    Re.
    Sans connaître la géométrie exacte, non.
    astroblack
    Voici un schéma(trés simplifié) pour comprendre la chose
    XXXXXXXXXXXXXXX
    Je veux surtout connaitre la méthode de résolution.
    Merci bien
    Dernière modification par obi76 ; 26/07/2011 à 11h38.
    astroblack
    up
    quelqu'un peut m'aider?
    astroblack
    up
    comment determiner k tel que F=k.I?
    y 'a til un rapport avec la force de contact dans les aimants? F=0,5 . B².S/µ
    Personnellement je ne pense pas que soit ca sinon on aurait F=k.I²
    invite68c0a68f
    up
    Il faut trouver l'expression de la force subie par votre tige de fer en fonction du courant, et effectivement ça n'a rien a voir avec les forces de contact dans les aimants.
    J'ai l'impression que vous cherchez à résoudre un exercice ; il y a peut être des approximations sauvages qui sont fortement suggérées afin de simplifier les calculs, non ?
    Sinon, de façon générale, un échantillon possédant un moment magnétique M, plongé dans un champ magnétique, subit une force proportionnelle à M et au gradient du champ magnétique. Dans votre problème, seul l'axe horizontal intervient, cela vous donne
    F = M (dB/dx), ou M est le moment magnétique en Am2.
    Il faut donc connaitre M, et dB/dx...
    dB/dx est donné par la géométrie de votre bobine (http://www.netdenizen.com/emagnet/)
    M est donné par votre connaissance de votre matériau. Il faut connaître la courbe M(H) de votre fer doux ; dans un premier temps vous pouvez sans doute le considérer comme étant dans un régime linéaire, avec une susceptibilité magnétique définie. Comme la susceptibilité sera très forte, c'est la forme de l'échantillon qui va dominer l'expression de l'aimantation (facteur démagnétisant).
    Formellement, c'est la démarche à suivre. Connaitre le champ magnétique et son gradient à l'endroit où se trouve votre échantillon, déterminer l'aimantation induite, et en déduire la force résultante. Ce n'est pas spécialement facile, je suppose qu'il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.
    En tout cas, bon courage.
    XXXXXXXXX promotion pour un site XXXXXXXXXX
    Dernière modification par obi76 ; 26/07/2011 à 11h37.
    astroblack
    Merci pour votre aide fbouquet
    Je vais me plonger sur vos explications...
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Force magnétique entre bille métallique et bobine
    Par cipango dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 20h11
  3. Champ à l'intérieur d'une bobine
    Par The Most dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 10h51
  4. Force de gravitation à l'intérieur d'une sphère
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 14h32
  5. Bobine & force
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 10h58
