Construction rampe chargement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    invite783e6aea
    Salut les Grosses têtes!!
    J'aimerai me faire mes rampes de chargement pour mon chenillard viticole et je suis sur que vous allez m'aider
    Chaque rampe serait constitué de 2 gros fer plats sur le champ, relié tous les deux par d'autres petits "fer plat",( mais ca on s'en fout puisque le chenillard reposera sur les "fers plats"). Alors normalement j'ai mis une photo de ce que je veux faire...
    Et donc vous l'aurez compris, je voudrais connaitre la section approximative des mes fers plats, sachant que:
    Le chenillard pese 2, 7 tonnes,
    Je voudrais des rampes de 2m
    Et je voudrais un poids de chaque rampe de max 30 kg
    Sur les photos, il y a une corniere en plus soudé au fer plat tout le long mais moi je veux à prioris pas en mettre. Le fer plat fait environ 1,5cm d'épais et 4cm de haut, et le chenillard qui monte dessus fait 2,5 tonnes
    Et si vous pouviez m'expliquez...les histoires de deformation et de resisitance appliquées à mon cas, ou peut etre qu'il existe un message ou c'est dèjà expliqué?
    Merci beaucoup!!!!!
    Jaunin
    Re : Construction rampe chargement
    Bonjour, Pio39,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Voici déjà quelques liens que vous pouvez regarder, en attendant que votre image soit libérée, pour rentrer en discussion.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...-8-tonnes.html
    http://forums.futura-sciences.com/fo...minipelle.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...minipelle.html
    http://forums.futura-sciences.com/br...e-flexion.html
    invite783e6aea
    Merci beaucoup jaunin.
    J'ai vu les liens que vous m'avez indiqué, et je remarque que pour les fabrications, des tubes sont très souvent utilisés. Pouvez vous me dire pourquoi on utilise plus des tubes plutôt que des morceaux de fer plat?
    Un tube de 40x40x3 a t'il une resistance plus importante qu'un morceau de de 40X6 ?
    J'ai une autre petite question, dans un des liens, chatelot16 indique une methode simplifié pour calculer la résistance d'un tube de 30x30x3:
    "prend ton tube de 30 x 30 x 3 de 1.5m et met lui 500kg au millieux :
    la face superieur du tube est comprimé , la face inferieur est tendue , et je simplifie en disant que les face laterale ne servent a rien en realité elle servent aussi et ca ameliorera la securité
    couple de flexion au millieux 250kg x 750mm
    traction dans la face du bas 250kg x 750mm / 30mm = 6250 kg
    contrainte 6250kg / S
    6250kg / ( 30 x 3 ) = 70 kg/mm2"
    QUel serait le calcul pour un fer plat de 2000x30x6 par exemple, avec 500 kg au milieu?
    Voilà, je vais me coucher.
    Merci beaucoup et à demain
    Jaunin
    Bonjour, Pio39,
    J'ai bien vu vos photos en acier et bois, mais pour mieux comprendre votre idée si vous pouviez nous joindre un croquis de ce que vous voulez faire, avec des cotes.
    Je suis un peu inquiet de votre phrase :"Chaque rampe serait constitueé de 2 gros fers plats su- l- champ, reliés tous les deux par d'autres petits "fer plat",( mais ça on s'en fout puisque le chenillard reposera sur les "fers plats").
    Votre chenillard est équilibriste ?
    Jaunin__
    invite783e6aea
    Merci encore Jaunin pour vos réponses...Vous ne dormez donc jamais???
    CI joint le croquis d'une rampe. Une cornière viendra certainement de chaque coté pour faciliter la fixation d'une planche. J'ai oublié de donner la largeur de la rampe sur le croquis. Environ 20 cm (ou plus mais mes tuiles de chenilles mesure 20cm de large, alors je peux faire reposer la chenille sur les fers transversaux??)
    Voilà, merci beaucoup!
    A bientôt
    Jaunin
    Bonjour, Pio39,
    J'ai bien vu votre croquis coté. Merci.
    Quelle est la longueur en contacte avec le sol d'une chenille ?
    Dans votre rampe, vous n’avez pas de système de sécurité si vous partez un peu de travers.
    Y a t-il une norme à ce sujet pour les chargement d’engins sur les chantiers ?
    Jaunin__
    invite783e6aea
    Bonjour Jaunin,
    La longueur de chenille en appuie sur la rampe est de 1m30.
    Non pas de norme à ce sujet, et puis je n'ai pas besoin, je monte à vitesse très très très reduite donc à prioris pas de risque de tomber des rampes. Si je les fait de 30cm de large ca sera largement suiffisent.
    Merci beaucoup.
    Pio39
    invite6dffde4c
    Bonjour;
    Jaunin (que je salue) me corrigera si je raconte des bêtises, mais il me semble qu'à poids égal, les profiles en I sont plus solides que les fers plats.
    Au revoir.
    invite783e6aea
    Je ne suis pas fixé sur un type en particulier, un profil en I c'est très bien!!
    Allons-y comme ça alors si vous voulez. Moi je veux du solide et le plus léger possible!
    à +
    sitalgo
    B'soir,
    Citation Envoyé par pio39 Voir le message
    à +
    Bon ben du titane alors.
    Est-qu'on connaît la position de centre de gravité de l'engin ?
    invite783e6aea
    Ah oui, mais mon poste à souder ne soude que l'acier..., et c'est mon porte monnaie qui est bien content...
    Jaunin
    Bonjour, Pio39,
    Je viens de faire juste une première approche de votre rampe et on est loin, même très loin des 30 [kg] par rampe, même avec des IPN.
    La vérité, comme le dit Sitalgo, que je salue. c'est le titane et encore.
    Je vais essayer, plus tard, de voir si je peu faire plus léger.
    Il faut que chaque longeron support 7500 [N]
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Avez-vous regardé les publicités ciblées en bas de la page?
    Comme ce produit.
    Au revoir.
    invite783e6aea
    Jaunin: En fait je me lance dans la favrication de ces rampes car je veux refaire exactement les memes rampes que sur les photos que j'ai mis en pièces jointes, et elle pesait une vingtaine de kg au plus, et c'est de l'acier! alors c'est pour ça qu'avec 30kg , je pensais être tranquille...je vous remet encore une photo de la rampe.
    Merci en tout cas pour vos calcul. Et dites moi à quel poids vous arrivez.
    LPFR: En fait je veux fixer mes rampes à la remorque sur un axe vertical (comme sur les photos) pour pouvoir les relever quand je roulerai. C'est pour ça que je prefere les faire moi même. J'en ai actuellement en Alu, et la manutention est très contraignante.
    A+ et merci!!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Il me semble que sur les photos les rampes sont fixées sur un axe horizontal.
    Il me semble plus facile de faire un support pour tenir la rampe à un axe que faire la rampe elle-même.
    invite783e6aea
    j'ai oublié la photo...
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est bien un axe horizontal.
    invite783e6aea
    ben y a plus personne?...
    Jaunin, pouvez vous me donner le poids de ce que vous avez trouvé hier? Et après je ne vous embette plus, promis!
    Jaunin
    Bonjour, Pio39,
    Je viens de mettre en marche mon ordi, je vais regarder ça.
    Mais je me posais une question, ce que vous voulez fabriquer en "série" ça ressemble plutôt à votre croquis ou à votre photo ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Pio39,
    Donc, pour la rampe de la photo, en faisant le calcul à la main, selon vos dimensions et quelques estimations, j'arrive à un poids de ~56 [kg].
    Jaunin__
    invite783e6aea
    Merci jaunin pour votre reponse.
    Je voudrais fabriquer une rampe qui ressemble à la photo, mais peut etre avec les cornieres en moins. Le but de mon poste sur ce forum etait de savoir si les rampes de la photo avait de la marge ou si elle etait juste pour 2T5...Car la construction s'est faite au pif, sans calcul. Donc peut etre que elle sont surdimensionnées pour 2T5, et donc une reduction de poids est envisageabe.
    C'est pour ça que je pensais éventuellement enlever les cornieres et faire les rampes du croquis. Donc je voulais connaitre les dimensions du méplats dans ce cas de figure.
    Jaunin
    Bonjour, Pio39,
    Dans la rampe de la photo, la planche en bois, que j'ai estimé à 50 [mm] d'épaisseur ( je ne connais pas son épaisseur réelle, si vous l'avez ?) est déjà capable de supporter une très grande partie de la charge, donc dans le cas de votre croquis il va falloir compenser, mais léger.
    Jaunin__
    invite783e6aea
    Ok merci beaucoup pour l'info et pour le temps passé!
    A bientôt
    invite20cf775f
    Question Construction rampe chargement
    Je profite de ce sujet déjà ouvert pour poser ma question. Voila j'ai une pente de garage un peu raide qui fait que mon véhicule touche. Le garage ne m'appartenant pas je ne peut donc pas couler du béton. J'ai donc decidé de faire une rampe en acier. Pour la rampe, j'ai vu pas mal de messages de jaunin et de schémas qui m'ont donnés des idées. Pour ma rampe, je souhaite utiliser :
    - Des tube carré de 30x30 de 1,5mm d'épaisseur
    - La charge maximum est de : 1700 kg
    - La longueur de la rampe sera de : 3 m
    - La largueur d'une rampe de : 50 cm
    - L'empatement du vehicule (largeur entre roue AV et AR) est de 2475 m
    - La voix est de 1465 m
    Ma question est : Est ce que 30*30 en 1,5mm d'épaisseur est suffisant? Quelle est la formule pour savoir si l'epaisseur est bonne? Existe t'il des simulateurs gratuits pour le calculer simplement?
    Info: la rampe que je veux faire ressemble à ça : http://forums.futura-sciences.com/at...elle-rampe.jpg sans les supports du millieu. (schéma de jaunin).
    Merci par avance de votre aide
    Bye
    Jaunin
    Bonjour, Noxious,
    Pourriez vous faire un croquis de la pente de votre garage et la position de votre rampe.
    Jaunin__
    invite20cf775f
    Merci de votre aide voici un schéma:Nom : CroquisPente.jpg
Affichages : 1316
Taille : 40,5 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Noxious,
    Juste, une petite question, votre rampe sera recouverte de bois, de métal, d'alu, elles seront fixées au sol ?
    La longueur doit être de 3.5 [m] ou un peu plus longue selon la cote horizontal par rapport à l'angle.
    Jaunin__
  1. Rampe de chargement pour pelle 8 Tonnes
    Par invitedd071211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2010, 23h03
  2. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 21h55
  3. Generateur de rampe
    Par invitedb133e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 18h16
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
